Текущее время: 20 май 2024, 06:58
 Заголовок сообщения: 15-ax201ur (DAG35DMBAD0 REV D) Post code 22h
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 10:01
Принесли с неисправностью нет инициализации после подключения какого-то светильника в юсб. Был выгоревший свич по правому юсб, заменен на рабочий. По сопротивлениям шин юсб 2.0 - 750Ом обе на диодной прозвонке плюсом на массе, по юсб 3.0 все 4 по 470Ом. Сопротивление по ноге EN свича 400Ом (USBPW_ON#). Питание на юсб поднимается при запуске. Плата стартует и пробегает много постов, на некоторых подозрительно долго стоит (около 4-5сек) - 4F, 4E и в конце стопорится на посте 22 при этом перестает моргать CLK, висит секунд 10 и перезагружается. Пару других биосов с чистым МЕ ничего не изменили. Хаб под замену?
Вот посты которые пробегает 0d 30 00 4c 31 34 3e 3a 4f 4e 30 32 35 45 37 3f 40 36 39 55 83 41 22
 Заголовок сообщения: Re: 15-ax201ur (DAG35DMBAD0 REV D) Post code 22h
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 13:48
spd успевает вычитаться на озу?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 15:05
Успевает.
После замены хаба одно только изменение, теперь на 22 посте просто висит и не перезагружается. По питаниям - все на месте, питание дискретки поднимается в самом начале инита на полсекунды 0,8в, питание видеоядра процессора поднимается сразу 1,0в и пропадает когда становится пост 22.
Перевод платы в uma, еще несколько биосов с чищенным и нет МЕ совсем не меняют ничего. Что еще глянуть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h
в форуме Asus
fraud72
3993
01 апр 2017, 12:06
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh
в форуме Fujitsu-Siemens
katmandy
02 мар 2017, 00:15
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-ax202na (DAG35DMBAD0 REV D) не выключается
shukys
2339
30 мар 2019, 18:04
shukys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
