HP 15-bc409ur (DAG35MMB8C0 rev:C) PCI resource error https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=135312 |
Odzin [ 10 июн 2023, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-bc409ur (DAG35MMB8C0 rev:C) PCI resource error |
Поступил ноут из темы. При включении сразу в BIOS на экран ошибки со следующим содержанием: !!!!PCI Resource ERROR!!!! PCI OUT OF RESOURCES CONDITION: Error: Insufficient PCI Resources Detected!!! System is running with Insufficient PCI Resources! In order to display this message some PCI devices were set to disabled state! It is strongly recommended to Power Off the system and remove some PCI/PCI Express cards from the system! To continue booting, proceed to <Save & Exit> Menu Option and select Boot Device or <Discard Changes and Exit>. WARNING: If you choose to continue booting some Operating Systems might not be able to complete boot correctly! Загрузится ни с чего не дает: ни через ESC, ни через F9, ни через boot-раздел в BIOS. Отключил весь обвес - 0. Перетыкал все настройки BIOS - 0. Перешерстил всю инфу по данному вопросу - инфа только касаема майнерских ригов и топовых ПКашных досок, а по ноутам - 0. Прошил BIOS на последний F.34 rev.A с оф.сайта - 0. Перетыкал еще раз все все настройки BIOS (хотя ничего не добавилось и не изменилось после прошивки) - 0. Кто с таким сталкивался или с чем-то подобным - дайте направление попутного ветра. А то вообще хз, куда плыть. Проц i5-8250U, если имеет значение. Ну и оператива еще воткнута - но это уже не суть. СПАСИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!! |
