Текущее время: 28 апр 2024, 21:41
greedy
Заголовок сообщения: Re: HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b Добавлено: 28 июн 2023, 19:05 |
Сообщения: 48 Откуда: Балтийск
Azazehl писал(а): Для теста ставьте новый вентилятор и к разъёму fan к V+ и GND подключите электролит 1000х16, обычно хватает этого для проверки предположения. с элетролитом ноут запускается раза с 10го. Новый вентилятор ведет себя так же, как и родной. Не хватает тока по 5в? какое-то сопротивление поменяло номинал?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b Добавлено: 29 июн 2023, 09:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
greedy писал(а): с элетролитом ноут запускается раза с 10го высокий пусковой ток зарядки. Уберите электролит, там штатных емкостей достаточно должно быть. Осцилом посмотрите питание на +5в кулера. Не проседает? От кулера отключите все проводки кроме +5 и земли, он должен раскрутиться на максимум. Если работает - значит цепь его питания и сам кулер в порядке, и копать надо в сторону управления. Если не работает, то подайте от лбп на кулер +5в, естессна отключив его от матплаты. Если крутится - все же мать. greedy писал(а): Если рукой крутануть кулер, то он крутится. Ровно крутится? Не дергано? очень похоже на кз витков на катушке кулера, отсюда и писк на самом деле.
