Текущее время: 02 май 2024, 08:52
Size
Заголовок сообщения: HP la-d707p Входные ключи и чарджер Добавлено: 27 июн 2023, 10:26 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, форумчане. У меня такой вопрос, может он тупой как пробка, но я не могу сообразить что к чему. Ситуация такая: выставляю на ЛБП 19,5 В - входные ключи открываются, но на токовом датчике у меня 4 В, вместо положенных 19,5 В. На затворе 1-го ключа - 0,4В. Далее начала смотреть чарджер. ЛДО формирует 6 В. На делителе напряжения так же все ок, так чарджер понимает, что плата запитана нужным напряжением. Да даже на самой схеме входная питание с БП подписано как +19,5В. И в теории на токовом у меня должны быть 19,5В. Но их нет........ Подаю С ЛБП - 21 В - все круто, на токовом 19,5В и плата стартует. Подскажите, что я упускаю? Подтолкните в нужную сторону, пожалуйста. И не кидайте тапками... Я только учусь.....
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP la-d707p Входные ключи и чарджер Добавлено: 27 июн 2023, 11:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Size писал(а): выставляю на ЛБП 19,5 В а AC_ID для HP тоже подаются ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP la-d707p Входные ключи и чарджер Добавлено: 28 июн 2023, 11:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Size писал(а): входные ключи открываются, но на токовом датчике у меня 4 В Это как? Если они именно открылись, то работают в режиме перемычки. Если на выходе входных 4в (что само по себе нетипичное напряжение, кстати осциллографом посмотрите - как оно выглядит?) - то ключ не до конца открыт, либо пульсирует. Size писал(а): На затворе 1-го ключа - 0,4В При том, что это MDU1512 N-канал - на выходе ДВУХ ключей вообще не должно быть напряжения, по идее. Там 0,8в обычно при закрытых ключах. Я бы заменил оба входных, какая-то слишком мутная ситуация.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP la-d707p Входные ключи и чарджер Добавлено: 28 июн 2023, 11:55 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Size писал(а): Подаю С ЛБП - 21 В - все круто, делитель по ACDET проверить
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP la-d707p Входные ключи и чарджер Добавлено: 29 июн 2023, 08:02 |
Блин, я только сейчас заметил, что у аккаунта похоже сменился владелец)) Поздравляю Сергея с новым стажером-учеником)
По теме - все еще актуальна замена входных ключей, т.к. даже при 21в питания просадка 1.5в на входной цепи (pqb1, pqb2) слишком большая. Плюс при напряжении на затворе pqb1 в 0.4в он не должен открываться в принципе.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP la-d707p Входные ключи и чарджер Добавлено: 29 июн 2023, 08:27 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
что то не понял меседж в первом посте про то что "Я только учусь..... " сразу подумалось шутка)), а оно вононо что по теме, недавно где-то мелькало про 0.4В на входных ключах, это совпадение или та же проблема
