Всем привет! Вынес мне весь мозг данный аппарат, это конечно не ноутбук, а миниПК, но в принципе подобный ноутбуку.
Предыстория:
Пришёл в сервис аппарат с проблемой что не включается. В ходе диагностики было выяснено что хаб SR2CC находится в КЗ. Заказали с Китая новый ввиду отсутствия в каких-либо магазинах по продаже мостов, хабов и прочего. Мост приехал, был установлен на плату, КЗ ушло, генерация на кварце есть, на USB заниженных показателей D+ D- не обнаружено, соответственно можно предположить что мост живой пришёл. Хорошо, считываем БИОС, чистим МЕ, заливаем, пытаемся включить, а кина нету. Все напруги поднялись кроме VCORE.
Если попробовать аппарат запустить от ЛБП, то ругается что не соответствует мощность через спикер. От родного БП на 19,5В и 10,3А лампочки светятся, но происходить вышеописанная проблема.
Что проделано:
- заменена ШИМ питания процессора NCP81203 на NCP81203P (в чем разница если честно то неизвестно, даташита нет но правдоподобно что аналог)
- зашит родной BIOS с грязным МЕ
- подкинута заведомо рабочая память ОЗУ
- подкидывались два других процессора, Xeon E3-1245V5, Celeron G3900
- проверено вдоль и поперёк на наличие КЗ либо обрывов, все DrMOS-ы(81382) в порядке
- все ножки в сокете целые и не гнутые
Нашёл на ШИМ-ку похожий даташит NCP81243, он доступен и выводы пинов сходятся с выводами на схемах с платами в которых используется такая ШИМ (Quanta N61A стоит этот шим).
Разобраться как работает ШИМка не смог, возможно кто-то сможет подсказать что не так. Сделал все замеры на ШИМ-ке и на плате, прикладываю их в теме в виде картинки, если кому удобнее, то прикладываю архив где файл в формате .docx
Заранее спасибо
