Текущее время: 27 апр 2024, 14:49
dm7203
Заголовок сообщения: CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении Добавлено: 06 июл 2023, 12:44 |
Зарегистрирован: 22 янв 2023, 14:38 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 13 Откуда: Самара
Доброго времени суток уважаемые форумчане, возникла следующая проблема: уже не в первый раз зависает ноутбук во время работы и появляется белый экран с горизонтальными полосами. Раньше данная проблема изредка проявлялась, но пропадала после перезагрузки, а в этот раз при повторном включении та же картина. При подключении внешнего монитора через VGA изображения на нем тоже нет ( мигает зеленый светодиод и черный экран ). При вскрытии обнаружил паяную кем то флешку BIOS, других следов пайки залития или прогрева не обнаружено ( Ноутбук у меня не с новья, был отдан мне 6 лет назад ). Чистился и обслуживался, перегревов не было. Подозрения сразу пали на чипсет, но на диагностический прогрев чипсета реакции не последовало. Посткарта выдает непонятный пост код похожий на 89 ( фото во вложениях ) в таблице кодов INSYDE H2O - 89 Loading BIOS image to RAM. Проц при включении прогревается, чипсет чуть слабее. Установлено 2 планки озу, пробовал втыкать по одной и в разные слоты - не помогло, пробовал другие то же. Без памяти просто черный экран и пост код "E0". Дамп слил, глянул в HEX редакторе вроде нормальный ( модель и серийник совпадают с наклейкой, BID 01605 тоже ). Найти доступный для загрузки дамп с этой модели не получилось. Нашел и попробовал залить от CQ56-170SR, с ним стопорился на посткоде "2F" или "F2" ( точно не помню ), с родным дампом проскакивает этот код. На официальном сайте нашел апдейт распаковал оттуда бинарник но понятия не имею что с ним делать.
Основные напряжения: CPU 1.15 v Chipset 1.05 v 5v - 5 v 3.3v - 3.3 v RAM - 1.8 v
Плата DAAX3MB16A1 REV.A
Перекатывать чипсет возможности не имею. Есть варианты что еще это может быть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении Добавлено: 06 июл 2023, 15:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
dm7203 писал(а): Шлейф внешне не имеет повреждений. а кто так диагностирует. или прозванивать на короткое/замыкание обрыв или подкинуть другой. матрицу тоже можно подкинуть. да хоть подбитую лишь бы хоть что то видно. да и проц. и чипы какие на плате. можно указать.
dm7203
Заголовок сообщения: Re: CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении Добавлено: 06 июл 2023, 16:41 |
dm7203 писал(а): На плате 2 предохранителя, по 3.3 и по 19, оба целые. Шлейф внешне не имеет повреждений. Проводники по питанию 3.3 и 19 звонятся между концами. Не совсем корректно выразился, речь шла про плату матрицы и её шлейф. Предохранители целые. Южник AF82801IBM Intel SLB8Q Серверный мост - AC82GL40 Intel SLGGM ЕС - ENE KB3926QF-D2 Serguz05 писал(а): подкинуть другой. матрицу тоже можно подкинуть. да хоть подбитую лишь бы хоть что то видно. да и проц. Подкидывать нечего
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении Добавлено: 29 авг 2023, 12:26 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
dm7203 писал(а): Если дело в матрице, то почему нет изображения на vga и не происходит дальнейшей загрузки Забудьте про изо на внешке с интегрированной интел до загрузки винды. 99% древних интегряшек интел этого не умеет, весь их функционал софтовый и обспечивается драйвером. По вашей плате - насколько помню страдали они отрывом СМ ввиду его большой площади. Снимать перекатывать, потом делать выводы
