24-dp1005u (DAN14TMB6F0 REV D) НЕ включается ошибка 3 длинных 4 короткиз https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=135811 |
anssinlc [ 09 июл 2023, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | 24-dp1005u (DAN14TMB6F0 REV D) НЕ включается ошибка 3 длинных 4 короткиз |
добрый день, сразу хочу внести ясности , это моноблок, просто не нашел нужного раздела, да и платформа то ноудбучная. проблема в следующим: пришел из другого сц, не включается пищит 3 длинных 4 коротких, ошибка вроде указывает на проблему с блоком питания, но замена не дала результата, пробежался по цепям питания проблем вроде нет, есть только одно маленькое но: пин под "иголку " (центральный пин разъема )питания на мат плате относительно земли показывает 4 ома, не знаю сколько должно быть но что то подсказывает мне что мало, схемы не нашел , подозреваю этот контакт должен уходить в мульт, отсюда два вопроса :1 вопрос какое сопротивление на центральном контакте разъеме питание должно быть относительно земли. 2 вопрос мульт IT5570VG-128, КАК шить бга мульт? |
Uicholi [ 09 июл 2023, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 24-dp1005u (DAN14TMB6F0 REV D) НЕ включается ошибка 3 длинных 4 короткиз |
4ома совсем маловато. Борда есть на форуме и схема тоже. Так что проверить выходят ли пятаки на ружу дело 5 минут. З.Ы. недавно был аппарат с такой же проблемой , так я не знаю как , но уложили разъём. Разъёма не нашёл , просто отрезал цетральную жилу и распаял сопротивление на плате. |
anssinlc [ 09 июл 2023, 14:59 ] | |
спасибо за ответ, если не сложно дай ссылку на схему, а то я слепой вообще не вижу где она |
Uicholi [ 09 июл 2023, 15:52 ] | |
Упс , ошибся. Ну искать борду от платы с таким-же мультом и плясать оттуда. Вечерком поищу если не найдёшь. И проверь разъём , вдруг ))). |
Виктор1985 [ 09 июл 2023, 16:18 ] | |
anssinlc В районе 10кОм должно быть, может 20, или около того, какое- то большое число вобщем)) По этой линии esd защита стоять должна, её, наверное, проверить надо, если сам разъём впорядке |
anssinlc [ 09 июл 2023, 18:34 ] | |
нашел кусок схемы от ноутбука, правда там мульт другой, но хотя бы общий принцип понятен |
