Текущее время: 02 май 2024, 16:31
Nicky
Заголовок сообщения: HP Omen 15-dc1023ur (Quanta DAG3DCMBCC0 REV:C) После чистки сигнал 5-3, затем 3-3 много раз Добавлено: 09 июл 2023, 14:37 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 126 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Ноутбук HP Omen c 2060 и i5-8300H. Случаи, когда после чистки ноутбук у кого-то не включался, всегда вызывали у меня "рука=>лицо", но теперь и сам попал в беду. После чистки данного аппарата (может что-то случилось до того, как скинул батарейку, но я этого не заметил), на третью перезагрузку, капс лок мигает 5 раз длинным, 3 раза коротким, затем по 3 раза тем и другим. На питании проца 1.02, на питании видяхи NVVDD - 0.8 и 1.25 на память. Биос шил дампом от dc1002tx - эффект тот же, в тч менял микросхему на winbondoвскую f-ку - эффект тот же. ОЗУ подкидывал. С осциллографом неприятность - приедет скоро, но ещё не приехал. От приличных мастеров нахожусь территориально далеко да и не по карману. Пожалуйста поспособствуйте.
Последний раз редактировалось Nicky 09 июл 2023, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-dc1023ur (Quanta DAG3DCMBCC0 REV:C) После чистки сигнал 5-3, затем 3-3 много раз Добавлено: 09 июл 2023, 14:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4169 Откуда: N. Novgorod
а пробовали НЕ "дампом", а правильной прошивкой шить?
Nicky
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-dc1023ur (Quanta DAG3DCMBCC0 REV:C) После чистки сигнал 5-3, затем 3-3 много раз Добавлено: 09 июл 2023, 14:51 |
ruv писал(а): а пробовали НЕ "дампом", а правильной прошивкой шить? Вероятно нет. Помогите, пожалуйста, с поиском!
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-dc1023ur (Quanta DAG3DCMBCC0 REV:C) После чистки сигнал 5-3, затем 3-3 много раз Добавлено: 09 июл 2023, 23:52 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
Nicky писал(а): caps lock реагирует на нажатие. Значит материнка проинициализировалась. Теперь смотреть в сторону шлейфа матрицы, самой матрицы или чистоты контактов вышеуказанного.
