Текущее время: 30 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 21:44
Попал ко мне со сломанным разъемом питания, при замере на силовых дросселях, на PL9 выявлено заниженное сопротивление около 3 ом, при подаче питания на него с лбп 1 вольт с ограничением по току, есть потребление 0,4 ампера и греется область возле gpu, рядом с дросселем PL15 был обнаружен резистор с точкой, развалился при демонтаже, также пришлось снять PU6 (SY8032ABC_SOT23-6), после этого кз пропало: собственно вопросы:
1) какой номинал имеет сгоревший резистор ? это PR92 ? (15K_0402_1%)
2) К плате нельзя подключать питание без PU6 ?
p.s. схему и борды на эту плату не нашел, использую от похожей платформы, прикрепил во вложении
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=686473#p686473
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 11:09
А какой смысл? Вы что не можете впаять DC-DC преобразователь ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:26
Artmax
впаять не проблема, при его наличии... просто хотелось убедиться, что запуск платы без него - не навредит ей
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 20:47
поставил новую SY8032ABC и разъем питания, но дежурки нет, на резисторе PR203 сопротивление 36 ом, на выходе мосфета pq202 есть напряжение, а на входе и затворе нули, чарджер bq24735 запитан, acdet 2.6v, ACOK - 0V., правильно ли я понимаю, у меня беда в линии 19в судя по сопротивлению на PR203 ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 22:12
как это понять
на токовом резисторе явно сильно занижено сопротивление. ищем на плате что сажает.
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 20:33
Serguz05
подал 1v на PR203 потребление около 0,3 ампер и греется хабовая часть проца... я так понимаю у меня завышенное напряжение прогулялось по 3в линии и процу тоже прилетело?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ASL50 LA-C921P) проблемы с BIOS
wheat3n
29 мар 2017, 11:35
wheat3n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASL50 LA-C921P
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
09 июн 2020, 10:40
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (asl50 la-c921p rev1.0) нет изо, моргает cap lock один раз
reddog
782
18 ноя 2021, 15:55
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 19:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g4 (LA-C921P) Не включается
anrigor
11 апр 2019, 14:56
anrigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar и гости: 61
