Текущее время: 15 май 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: HP (daou92mb6do rev D) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 12:01
Доброго дня, как обычно спален мульт через средний пин зарядника. Мульт поменял, подкинул через резистор AD_ID (0.87в). Нет реакции на кнопку включения. rsmrst# в нулях, после нажатия на кнопку 3.3в появляются ненадолго. Но если щупом замыкаю ее с соседней 124 ногой (S5_on) то с кнопки нормально включается и появляется изображение. У меня схема без power sequence, подскажите где есть схемы ,порядок запуска с таким же мультом IT8528E. Скачивал наугад пору схем с таким же мультом.... там тоже нет PS.... блин так балы все кончатся :nez-nayu: , может есть у кого на IT8528E EXS?
 Заголовок сообщения: Re: HP (daou92mb6do rev D) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 16:56
поиском ищем Bitland BM5406
от леново s20-30
там есть то что вы ищите на it8528e
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 01:52
Не подскажете где можно глянуть, порылся в инете не нашел этой схемы. Или если у вас есть может поделитесь?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:07
Условия старта, все соблюдены?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:35
u11 прошивали? полное название ноута?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 18:02
viewtopic.php?f=250&t=4944&p=984526&hilit=%2ABM5406%2A#p984526
там есть такая часть
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 18:24
.... ох уж скока 28-х гавенца хапануть в своё время пришлось
помнится только мастермад насыпал тогда нульца.... когда ещё Волокитин там рулил....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:48
Модель 15-n006s , не прошивал так как если щупом замыкаю 123 и 124 ногу мульта (случайно это выяснил, когда сигналы смотрел ) , он стартует с кнопки штатно и показывает картинку. Последние дни просто не было времени заняться ноутом, уезжал в другой город.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
Mishabr
13
2954
07 авг 2019, 18:37
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2794
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A Rev: 2.1) Нет реакции на кнопку включения.
Alex_Samorukov
04 сен 2014, 02:50
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2206sr (da0r53mb6e0 rev E) нет реакции на кнопку, нужно фото
lego_65
1954
16 окт 2014, 13:14
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Нет реакции на кнопку включения.
Alex_Samorukov
12
6689
12 дек 2014, 03:41
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Transporter-X, vitas1234567 и гости: 42
