HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=136171 |
Marcustwain001 [ 30 июл 2023, 21:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON | |||
Пришел после другого сервиса где не смогли найти замыкание и перепахали все по линии +3VPCU кроме виновника замыкания мульта KB3940Q A1. Изначально грелся ШИМ NB670 из-за того что на линии +3VPCU сидел пробитый мульт, я заменил мультиконтроллер и появилась индикация подключения адаптера, но отсутствовали дежурки и так как флешки были шитые неизвестно чем я прошил их дампом с форума, после чего пропала и сама индикация, мульт не выдает ENABLE для ШИМ NB670, то есть отсутствует S5_ON, хотя сопротивление на линии нормальное, также #RSM_RST 0 вольт, то есть ресет не снят как я понял? Есть +3VPCU, есть ACIN - 3.3в. Хаб вроде жив, со снятым процом сопротивление по 1.05v 31 Om. Мульт рабочий, с платы где проц погиб. Может я не то прошил? Насколько критична прошивка не с тем BID? У меня на пластике Rev. 1970-100. Прикладываю то что прошил. На данный моент потребление платы 0.013 в, по всем стабилизаторам заниженных сопротивлений нет. Какие условия нужны чтоб был сигнал S5_ON и чтоб ресет был снят, прошу помощи
jocker [ 30 июл 2023, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON |
может прошили не то. бид - мб критичен. условия - у вас же оно относительно работало, ну и верните взад ец прошивку. и смотрите что происходит по кнопке как вариант. не все платы обязаны сразу запускать s5_on после подачи питания от бп. гдето оно по кнопке включается. |
ingatr [ 31 июл 2023, 08:08 ] | |
напишите, со старой прошивкой на кнопке "Вкл" было какое то напряжение? |
Marcustwain001 [ 31 июл 2023, 08:20 ] | |
ingatr писал(а): кнопке "Вкл" было какое то напряжение? Оно и сейчас есть, 3.3в
ingatr [ 31 июл 2023, 08:37 ] | |
у него вроде дежурка появляется после нажатия кнопки "Вкл" |
