Текущее время: 27 апр 2024, 02:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-6052er артефакты при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:34
Платформа HPMH-41-AB6200-D00G. Шился BIOS, менялись память, процессор, видеочип и хаб. Артефакты появляются при установке драйвера на HD6770 и переключении со встроенного видео на дискретное. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6052er артефакты при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 17:58
Зачем хаб то меняли?
А видео память меняли?
Сталкивался на Asus A52J. Причину так и не нашёл. Заметил, что при понижении частоты артифакты исчезают. Отредактировал video bios (понизил частоты gpu и памяти) и так отдал клиенту. Не самый правильный вариант, но лучше чем ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) артефакты
Trueno
10 фев 2015, 21:59
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6052er (p/n630726-010) Писк при включении
smail
05 июн 2014, 11:42
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) белый экран, на внешнем норм
pinya000
31 окт 2014, 11:43
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6052er (MH-40GAB6600-D3D1) Помогите опознать элементы
st73
13 июл 2015, 23:41
st73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-dv7-6052er (-) изображение только на внешний монитор
shagaracti
604
07 июн 2022, 19:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shans327 и гости: 39
