Текущее время: 28 апр 2024, 01:34
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc504ur (DAG35NMB8C0 REV: C) Нет звука в динамиках Добавлено: 16 авг 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
В схеме от g35a усилитель для наушников используется, гнездо для наушника с микрофоном на отдельной плате находятся через гибкий шлейф с материнской платой соединяется, а динамики напрямую к аудиокодеку ALC3258 подключаются. Раз работают наушники, к усилителю и доп плате вопросов нет, приходящий от гнезда сигнал SENSE_A указывает кодеку на подключение в него наушников. В вашем случае нужно проверить все питания на кодеке, сами динамики проверить, драйвера рекомендуемые производителем установить, если не поможет, еще раз заменить аудиокодек от другого поставщика или с донора.
