Текущее время: 29 мар 2024, 02:50
olegt
Заголовок сообщения: hp envy 15 странно себя ведет. Добавлено: 05 июн 2013, 15:59 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 21:04 Наличности на руках: 61.16
Сообщения: 45 Откуда: españa
Всем привет! модель:envy 15-1050es. материнка quanta SP7. Пришел не включается, мигает индикатором на кнопке питания. после прошивки дампом мультика завелся. обновил биос. Вроде все. но поспешил малёхо! в ноуте оказалась дохлая батарея, по ходу биос мультика соскочил не в последнюю очередь иззф батареи (как часто бывает на HP Compaq) и блока питания неоригинального, который не мог заряжать батарею и питать сам ноут одновременно. оригинальный должен быть 6,5 амперб а этот 4. таким образом сейчас: после того как ноут долго(больше 5 минут) постоит выключенным и без батареи- не включается, медленно моргает индикатор на кнопке включения постоянно. при этом дежурка в норме, все напруги пытаются подняться в такт моргания. на пост карте загораются нули и ресет, потом сразу же ресет гаснет, а клок не появляется. если оставить моргающим, то через 3 минуты моргания ноут включается и работает нормально. МОЖЕТ кто сталкивался? биос обновлен до последней версии, напруги все без мусора.... думал отвал североюга, на нажим не реагирует... подскажите куда ткнуться для начала, запутался чойто....
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 странно себя ведет. Добавлено: 05 июн 2013, 16:45 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
olegt писал(а): Всем привет! модель:envy 15-1050es. материнка quanta SP7. Пришел не включается, мигает индикатором на кнопке питания. после прошивки дампом мультика завелся. обновил биос. Вроде все. но поспешил малёхо! в ноуте оказалась дохлая батарея, по ходу биос мультика соскочил не в последнюю очередь иззф батареи (как часто бывает на HP Compaq) и блока питания неоригинального, который не мог заряжать батарею и питать сам ноут одновременно. оригинальный должен быть 6,5 амперб а этот 4. таким образом сейчас: после того как ноут долго(больше 5 минут) постоит выключенным и без батареи- не включается, медленно моргает индикатор на кнопке включения постоянно. при этом дежурка в норме, все напруги пытаются подняться в такт моргания. на пост карте загораются нули и ресет, потом сразу же ресет гаснет, а клок не появляется. если оставить моргающим, то через 3 минуты моргания ноут включается и работает нормально. МОЖЕТ кто сталкивался? биос обновлен до последней версии, напруги все без мусора.... думал отвал североюга, на нажим не реагирует... подскажите куда ткнуться для начала, запутался чойто.... Получается аккумулятор дохляк и БП не родной ?Скинь батарею запусти на этом БП после подкинь другой ,скорее всего проблемма нехватки питания при запуске.Исходя из того что даже через 3 мин запускается и работает - значит агрегат в порядке(мысли в слух).Пухлых кондюков не наблюдается? попробуй 2 варианта оставь на 5 мин с батареей - после запусти и без батареи на теже 5 мин и опять запусти (исключить вероятность пожирания по току ) во обоих вариантах используй один и тот же БП .
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
olegt
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 странно себя ведет. Добавлено: 05 июн 2013, 17:06 |
Спасибо за ответ, но все это я проверил сразуже... да, батарея сдохла потому что ее не чем было заряжать, тока не хватало. но сейчас я его запускаю от блока питания оригинального, на 120 вт, 6.5а. что еще могло полететьт изза неоригинального зарядника? напруги слишком быстро поднимаются и варубаются, не могу понять кто виновник, какой сигнал сначала рубится...
да по существу: если на 5 минут оставить с батареей, то включается нормально. если без, то сначала минут 5 моргает, потом включается.... но вот если оставить с батареей на ночь, то наутро не включится, приходится отрубать батарейку, коротить контакты смоса, и потом он после нескольких минут моргания включится.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 странно себя ведет. Добавлено: 05 июн 2013, 18:17 |
olegt писал(а): Спасибо за ответ, но все это я проверил сразуже... да, батарея сдохла потому что ее не чем было заряжать, тока не хватало. но сейчас я его запускаю от блока питания оригинального, на 120 вт, 6.5а. что еще могло полететьт изза неоригинального зарядника? напруги слишком быстро поднимаются и варубаются, не могу понять кто виновник, какой сигнал сначала рубится...
да по существу: если на 5 минут оставить с батареей, то включается нормально. если без, то сначала минут 5 моргает, потом включается.... но вот если оставить с батареей на ночь, то наутро не включится, приходится отрубать батарейку, коротить контакты смоса, и потом он после нескольких минут моргания включится. Ну блин три сосны может попробывать разгрузить материнку и снять с её борта всё что возможно :винт ,двдшник ,да ещё один момент, где то читал что с вылетом БП, на HP, летит датчик батареи, лично мной не проверялось как это влияет на систему ,так что не обесудьте
olegt
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 странно себя ведет. Добавлено: 05 июн 2013, 21:26 |
датчик батареи это что? если в самой батарее, то это не датчик, а контроллер, который учитывает температуру, степень зарядки, думаю что и внутреннее сопротивление... и посредством общения с мультиком по и2с сщщбщает ему все это, а мудьтик потом дает команду на зарядник включить заряд или сообщает пользователю что батарея дохлая, замените. как то так... я не прав? да именно на компаках очень часто слетает биос после того, как недоделанные юзера посадят батарею в ноль.... По теме: ноут включается после 6 морганий , если постоял без зарядника и батареи! он как бы прописывает чтото каждый раз... но это не Acer c модемом, здесь модема нет и в помине.... загвоздка в том, что не могу найти нормальную батарею... может это нормальное поведение этого ноута при работе без батареиб а??? гуру, может это быть??? не хочется бездумно менять шимы и мультики....
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 странно себя ведет. Добавлено: 06 июн 2013, 00:56 |
olegt писал(а): датчик батареи это что? если в самой батарее, то это не датчик, а контроллер, который учитывает температуру, степень зарядки, думаю что и внутреннее сопротивление... и посредством общения с мультиком по и2с сщщбщает ему все это, а мудьтик потом дает команду на зарядник включить заряд или сообщает пользователю что батарея дохлая, замените. как то так... я не прав? да именно на компаках очень часто слетает биос после того, как недоделанные юзера посадят батарею в ноль.... По теме: ноут включается после 6 морганий , если постоял без зарядника и батареи! он как бы прописывает чтото каждый раз... но это не Acer c модемом, здесь модема нет и в помине.... загвоздка в том, что не могу найти нормальную батарею... может это нормальное поведение этого ноута при работе без батареиб а??? гуру, может это быть??? не хочется бездумно менять шимы и мультики.... Согласен и вполне разумно НЕпахать плату вдоль и поперёк не зная истинного дефекта ,теперь по поводу датчика ,мне не попадался дефект слёта так называемого датчика ,контролеры были и просто напросто ,как и ты сам отметил не идёт заряд батареи,но каждый из нас знает что запуск и работа ноута возможна и без батареи ,на БП(экстренные варианты),врать не буду даже не помню на каком форуме было прочитано. Всё же перепроверь биос ,слей дамп на програматоре для отката и сравни с рабочим (скажем с оффсайта,правда придётся распаковать и порезать он идёт в комплекте с КВС) ,если не ошибаюсь микруха - SPI ну а это по поводу миганий индикатора Caps Lock/Num Lock Состояние ошибки Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
