Текущее время: 06 май 2024, 04:02
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска Добавлено: 31 авг 2023, 08:12 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:01 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 23 Откуда: Казахстан
Всех приветствую, по предистории пришел аппарат после другого сервиса телефонщиков, проблема изначально была со шлейфом дисплея, при шевелении крышки матрицы пропадало изо, разобрали пытались восстановить шлейф дисплея, после сборки аппарат перестал включаться, далее принесли мне. После диагностики выявлено хаб в коротком SR30W , 3.3 силовые в коротком, после свитча по 3.3в AOZ1331DI 8-9 контакт +3VLANVCC_S2 и 13-14 контакт +3v_S2 были низкие сопротивления, пробитый LAN 8118A и sot 23-5 54B1W +3VLCD_CON, заменен хаб и мелочевка. При подключении ЗУ индикатор не светится, потребление 0,005А нет реакции на кн вкл, AD_ID сопротивление 6.7Ком относительно земли, идет через резистор 100Ом и 2Ком далее в мульт 67 нога 1.4в по подключении ориг ЗУ. Из питании присутствует силовые 3.3 , питание мультика +3VPCU, на кнопке 3.3, на флеш 3.3 , отсутствует силовые 5V (0.7В на дроселе). Дежурка собрана на AWV SY8286B и BAC SY8288C. На ШИМ 5В SY8288C отсутствует EN1 запуск силовых 128 нога мульта 5VS5 ON, EN2 присутствует. ШИМ менялся. Может у кого есть такая исправная плата чтобы подсказать последовательность запуска, должны ли быть +5V силовые до нажатия кнопки вкл и почему нет индикации ЗУ. Мульт менялся и шился 2 раза разными дампами в комплекте с биосом.
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска Добавлено: 04 сен 2023, 08:14 |
Проблема оказалась в мульте, при надавливании на мульт в районе 1 и 128 ноге, появляется индикация и плата стартует изо есть. При подключении ЗУ индикатор светится белым , из силовых 5в присутствует, 3.3 появляется после включения. Теперь при включении изо есть до момента загрузки рабочего стола , после изо пропадает при этом капс реагирует , плата дальше работает, если удалить драйвера на видео изо есть. По питанию фазы 0.7в, питание видеопамяти 1.35в ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- При диагностике mats-ом ошибки по чтению, ГПУ под замену?
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска Добавлено: 04 сен 2023, 10:17 |
ruzalit писал(а): Сопротивления с напряжениями видеопамяти, видеоядра, контроллера видеопамяти проверьте, если нормальные, то попробуйте сначала прошивку обновить, потом уже меняйте видеочип. Сопротивление видеопамяти и КП 63оМ, видеоядро 0.27оМ. Получается сдох КП в ГПУ и ни один из каналов памяти не работает коректно?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска Добавлено: 04 сен 2023, 13:07 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,021.85
Сообщения: 1188 Откуда: Екатеринбург
63 Ом в цепи питания видеопамяти и 0.27 Ом по питанию видеоядра вполне нормальные сопротивления, напряжения какие? В цепи питания контроллера видеопамяти вы видимо не измерили. Бывает после обновления прошивки слетает видеодрайвер и появляется 43 ошибка в диспетчере устройств, в паре случаев мне помогало программатором новый дамп прошить, на некоторых платформах отдельная флеха с прошивкой для видеочипа установлена на плате, помогала устранить проблему ее прошивка. Я специально старый дамп для проверки назад возвращал и ошибка снова появлялась, поэтому проверяю сначала все сопротивления и питания по видеочипу, если все нормально, сохраняю дампы биос и флехи с прошивкой видеочипа, если она установлена, прошиваю их, если проблема не уходит, меняю видеочип.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска Добавлено: 04 сен 2023, 14:08 |
a.dmitriev97 писал(а): разве питание КП и видеопамяти это не одно питание? Это разные цепи питания. Проверьте еще работу осциллографом всех фаз видеоядра, пробуйте менять видеочип, сейчас он не такой дорогой.
Последний раз редактировалось ruzalit 04 сен 2023, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска Добавлено: 04 сен 2023, 14:12 |
ruzalit писал(а): Проверьте еще работу осциллографом всех фаз видеоядра, пробуйте менять видеочип, сейчас он не такой дорогой. осциллограф еще не приобрел к сожалению, буду согласовывать с клиент, если будет добро буду заказывать ставить видеочип, в дальнейшем отпишусь! Благодарю за уделенное время и направление!
a.dmitriev97
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска Добавлено: 04 сен 2023, 17:34 |
ruzalit писал(а): Загрузить можете в безопасном режиме и отключить в диспетчере устройств видеоадаптер.
да так и сделал!
