Текущее время: 19 апр 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: DV6000 Quanta AT6 cannot charge battery beyond 7%
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:57
Hi everyone, the above mentioned laptop cannot charge beyond 7%. I have changed PU4,PQ9,PQ47 but still no change. I've also changed battery. What else should I check?
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 Quanta AT6 cannot charge battery beyond 7%
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:43
Hi.
Maybe You can check PU4 PIN16, battery voltage control, in charging mode. Voltage can not be more than 12.6 (for 3 battery cels).
And PIN4, internal 4.096V voltage reference. PU4 is bad if REF is different.
Next important PIN 15, is Output-Voltage Limit Set Input.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0322_1.pdf
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 14:43
Hi Rimas, thanks for the reply. I have changed PU4 and still no difference and the voltages on pin4 is 4.1v with charger inserted and 0v on battery. Pin15 is 5.39v with charger and 0v on battery. Pin16 is 19v with charger and 12.08v on battery. Anywhere else I should check?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:16
Yes, voltages is ok. Maybe communication via SMBUS, resistors, PR74, PR144, and MBDATA MBCLK ?
Because SMBUS connected to other devices, it is difficult to understand the direction of communication without I2C bus analyser...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 16:01
Is it possible KBC could be faulty?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:24
Maybe You can get 100% working battery? I thik it is battery fault.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 21:49
Well I tried with a brand new battery and changed the KBC but still no effect so I have given up. Thanks for all the help.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6000 (Quanta AT6) Сам выключается при запуске
damisure
22 мар 2017, 14:38
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion DV6000 (Quanta AT6) нет изображения
bunulega
03 апр 2020, 08:53
meksikanec86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits
yurchik83
18
7129
12 янв 2022, 12:23
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550d (x750dp rev:2.0) battery not charge
R EZ A
2372
28 ноя 2015, 22:16
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, Артур Исачёнок, hima, Serg_25027 и гости: 43
