Текущее время: 18 май 2024, 23:51
VadikDaim
Заголовок сообщения: HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда Добавлено: 10 сен 2023, 00:03 |
Зарегистрирован: 26 авг 2023, 16:19 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 7 Откуда: Самара
Доброго времени суток.
Собственно сабж крутит кулером на максималках, всегда. От включения, до выключения.
Система охлаждения чистая В Bios менял значение с Fan always on на off Программные средства, типа SpeedFan, видят кулер и его постоянную скорость 4 150 об\мин., но корректировать её никак не могут. На 4 пине кулера и на 47 ноге мульта выходит меандр с неизменной скважностью. Соответственно, что-то заставляет мульт крутить кулер на максималках.
Плата со всеми нами любимыми чипами от AMD типа CrossFire A10-4600M + HD 7670M (HD 7660G + HD 7670M). Есть предположение, что видео чип некорректно работает, но как это правильно проверить - не пойму. Драйверы встают без проблем. В GPU Z видны обе карточки и встройка, и дискретка. Встройка, исходя из датчиков - работает и температура в районе 80 градусов, что скорее всего является ложью. Дискретка - HD 7670M висит в статусе ULPS Enabled, Active и данные с сенсоров выводятся явно некорректно - всё по нулям, кроме GPU Temp 3 - 128,5 градусов и FanSpeed - 14 RPM. При прогоне в FurMark он выводит на экран обе карты, но без показаний температуры, что мне кажется странным, и FPS 8, максимум 9 кадров - мне кажется, что это маловато. В GPU Z показания на дискретке не меняются, а на встройке температура подходит к 100 градусам - опять же скорее всего некорректные показания.
Aida64 не видит дискретку в активных устройствах, но видит её во встроенных устройствах на вкладке DMI. Температуры в Aida64 не поднимаются выше 40 градусов, что очень сильно похоже на правду.
Всё вышесказанное подкреплено скринами.
Отсюда вытекает два вопроса: 1 - Каким образом проверить корректность работы видеочипа? 2 - Если дело не в видео чипе то, что же заставляет плату крутить кулером на максималках, всегда?
На каком-то из форумов читал, что переделка платы в UMA само по себе заставляет крутить кулером на максимальных оборотах. Лично это не проверял, но скорее всего переделкой в UMA результата не достигнуть.
Какие есть предположения?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда Добавлено: 10 сен 2023, 11:52 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,004.89
Сообщения: 1194 Откуда: Екатеринбург
Октай Новрузов писал(а): При переделке на UMA куллер работает не корректно, в том случае, когда температура отслеживается с термал сенсора дискретный карты Переключение в сетапе на интегрированную графику не помогает в этом случае? Нужа чтоли прошивка конкретно под uma ? На aspire 5560g c такой же примерно конфигурацией перевод в сетапе на интегрированную графику успокоил вентилятор, даже питание дискрета отключилось.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда Добавлено: 10 сен 2023, 13:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
ruzalit писал(а): Переключение в сетапе на интегрированную графику не помогает в этом случае? А если интегрированная графика в RS880?
VadikDaim
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда Добавлено: 11 сен 2023, 00:22 |
Крч, это был кулер. Моя ошибка, что не туда ткнул осциллографом. На 2 пине кулера и 30 ноге мульта (регулировка оборотов) был сигнал со скважность, быстро падающей в ноль. Ещё вчера ночью для проверки взял 4х пиновый кулер от Lenovo, перепиновал как надо и подключил к плате. Всё взлетело. Сегодня поменял на новый - работает, как надо, тишина)))
Кулер сдох странно. Но это факт. Тахометр четко выдавал импульсы, мульт пытался корректировать обороты в зависимости от температуры, но тщетно.
Осталось только понять правильно ли взаимодействуют дискретка со встройкой.
VadikDaim
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда Добавлено: 17 сен 2023, 15:10 |
ruzalit писал(а): Переключение в сетапе на интегрированную графику В продолжении темы - насколько я понимаю сказанное - это означает в bios переключить графику с дискретки на встройку. Я бы и рад это сделать, но в моём bios отсутствуют такие настройки. Перечитав кучу статей, нашел ряд способов, для включения скрытых настроек в bios. Но ни один из этих способов не сработал. Может быть есть проверенный путь как открыть эти настройки? Или как пропатчить bios, чтобы все настройки были доступны? Ткните, пожалуйста, носом в хороший гайд по биосам. Bios - Insyde H20, ver F.2A, rev: 3,7
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда Добавлено: 17 сен 2023, 15:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
да блин! целая страница уже... R444 > R445 И ВСЁ!!!
VadikDaim
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда Добавлено: 17 сен 2023, 16:14 |
ruzalit писал(а): Вы не решили вопрос заменой вентилятора Проблема с кулером решена его заменой. Но остался праздный интерес к получению доступа к скрытым настройкам bios.
