hp 250 (la-a992p) display problem https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137119 |
serwanjaf7 [ 18 сен 2023, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 250 (la-a992p) display problem |
Hello frineds pls i need help i have a hp 250 with la-a992p motherboards but i have a problem on display i dont know what is the proble |
ruzalit [ 18 сен 2023, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 250 (la-a992p) display problem |
Снимите аккумуляторную батарею, шлейф матрицы отключите и подключите с двух сторон. При движении шлейфа изображение на матрице меняется? Проверьте шлейф, матрицу другую подключите. |
serwanjaf7 [ 18 сен 2023, 16:21 ] | |
thank you for replay i was changed the lcd and uma the vga chip and reballing the cpu chip but still not fixet |
ruzalit [ 18 сен 2023, 20:39 ] | |
На внешний монитор изображение хорошее? Шлейф матрицы меняли? Транслятор edp-lvds rtd2132r менялся? Керамические конденсаторы в edp цепях менялись? Напряжения питания матрицы и транслятора нормальные? |
