15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137166 |
VKtehnology [ 20 сен 2023, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации |
Всём привет, и заранее спасибо за проявленый интерес! Ноут по словам клиента через раз включался, относил в сервис шили биос не помогло. Ну так вот биос с официального сайта полный, заливаешь, делает старт, надпись на экране после повреждения биос надо очистить, перезагрузка и снова кирпича, токи шевелется, но далее стопорится. Прошивка мульта вырезал из биоса с оф сайта, снова шил чистый биос, тоже самое. Кто нибудь сталкивался? Проц ryzen 5 5500u Мульт ITE 5570 Если понадобится дампы прикреплю. |
Ciber SLasH [ 20 сен 2023, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации |
VKtehnology писал(а): Ноут по словам клиента через раз включался, относил в сервис шили биос не помогло. Это смотря какой туда зашили. У этого бука несколько вариантов биоса на офф. сайте: вроде 2. Нужно знать родной $BID. А если он не известен, то шить по очереди, может второй вариант заработает. |
VKtehnology [ 20 сен 2023, 01:01 ] | |
Увы с обоими дампами ведет себя одинаково, после прошивки выдает надпись что после сбоя радо очистить биос, перезагрузка и мнова 0,пока снова не зальешь дамп. |
ruzalit [ 20 сен 2023, 08:34 ] | |
Флеху меняли? |
guar33 [ 20 сен 2023, 09:22 ] | |
а если сделать загрузочную флешку и подсунуть. бекап есть родной |
VKtehnology [ 20 сен 2023, 11:02 ] | |
ruzalit писал(а): Флеху меняли? да менял, результат тот же guar33 писал(а): а если сделать загрузочную флешку и подсунуть. бекап есть родной попробую, отпишусь сегодня. Бэкапа нет, биос уже шили в предыдущем сервисе. |
ruzalit [ 20 сен 2023, 12:18 ] | |
Обычно решалось такое заменой флехи или хаба. В данном случае пробуйте мульт поменять, процессор перекатать или заменить его. |
VKtehnology [ 09 ноя 2023, 12:51 ] | |
Задам тупой вопрос, возможна ли замена rayzen 5 5500u на ryzen 3 4300u? Кто-нибудь пробовал? |
ruzalit [ 09 ноя 2023, 13:14 ] | |
На исправной плате должен работать. Вот конфига с таким камнем, мат плата в нем вроде такая же. 15.6" Ноутбук HP 15s-eq1365ur, AMD Ryzen 3 4300U (2.7 ГГц), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, AMD Radeon Graphics, Windows Home, (491L6EA), золотистый |
VKtehnology [ 11 ноя 2023, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
замена прокатила, можно подтвердить, что данная проблема связана с дохлым rayzen |
