Текущее время: 26 май 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 14:37
Приветствую всех!
Есть ноут на платформе Quanta G3HI. Схема почти подходит от G3HA, борда почти подходит от G3HB.
Изначально не было HWPG (98) на мульте. Начал разрезать PGOOD-ы ШИМок (чёртовы кванты, везде по PG и EN стоят перемычки вместо резисторов... приходится резать дорожки).
Разрезал HWPG у ШИМок PU3001, PU3002 и у G2823D (находится слева на второй стороне платы. В борде этой ШИМки нет) и на мульте HWPG появилось.
После нажатии кнопки, загорается диод самой кнопки, поднимается на мульте S5_ON (100), но не поднимаются сигналы SUSON (35) и MAINON (33) и на этом инициализация останавливается.
Часовой кварц проца (YX2) - молчит. EC_RTC_RST (48) в нуле на мульте.
Мульт отдельно шил, прошивку Bios залил той же версии, что и была, только чистую с офф. сайта (с переносом DMI).
Не понятно, на чём стопорится запуск...
Карта сопротивлений:
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 6 секунд: ----------
Потыкался в часовой кварц осцилом. Сначала не было генерации.
Пока тыкался в кварц и включал/выключал плату - появилась генерация (появляется сразу после подачи питания на плату). Правда толь с одной стороны резистора RX83 (выше от него идут по бокам тестпоинты).
Махну для начала кварц с обвязкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд: ----------
Заменил только кварц. Генерация стала ровной и красивой (была какая-то дёрганая и смазанная).
С левой стороны RX83 всё равно нет генерации - подозреваю, что она срывается (хотя щуп 1:10), т.к. после того, как уберёшь оттуда щуп сразу поднимается потребление и плата начинает инициализироваться.
В общем плата стала проходить инициализацию. Пока под рукой нет матрицы, а через HDMI картинки нет (похоже в этом моменте я затупил и возможно картинка и была).
Позже отпишусь, что на матрице...
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 35 секунд: ----------
EC_RTC_RST (48) на мульте так и осталось в нуле. Похоже так и должно быть.
Плата заработала, картинка появилась.
ЗЫ: китайцы стали экономить на нулевиках по EN и PGOOD. Из-за этих редисок приходится резать дорожки...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения
Hekpomant
12
658
25 янв 2024, 14:56
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ec2253ng DAG3HIMB8C0 rev:C ищется BIOS+EC и схема G3HI в UMA переделывается?
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
01 мар 2023, 14:18
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) Нет инициализации
Veter
2653
12 авг 2014, 15:11
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации
kod.begemot
09 авг 2014, 21:39
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, zxcnick и гости: 26
