Текущее время: 23 апр 2024, 18:56
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 07 июн 2013, 19:36 |
Djonny писал(а): Но тут проблема, не могу найти дамп. Дамп не проблема, но вот поможет ли? Вложение: HP dv7-6b03er F.1C_sp60717.rar
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 08 июн 2013, 15:18 |
tvl60 писал(а): подуть на север для диагностики! Бросьте вы это, уж сколько раз после так сказать "дутья" такого было.. Посты есть? Навесное меняли?
Djonny
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 11 июн 2013, 10:26 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
neozmaster писал(а): caps-lock моргает при включении ? Капс не моргает. На мост дунул, толку ноль. Сейчас залью дамп на новую флешку, посмотрим что будет.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 11 июн 2013, 10:31 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
tvl60 писал(а): подуть на север для диагностики! Дуют обычно на юг, там пожарче будет.. или на худой конец в ж...
_________________ Where there is a will, there is a way
Djonny
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 13 июн 2013, 10:30 |
417 писал(а): Что за программатор то ? , и как убедиться что проц цел ?. А по поводу подуть , я один раз только на второй продув севера от ATI его выявил , первый раз 400 гр 15 сек, а второй 400 гр 25 сек , только после этого он себя проявил, 15 секунд результата не дало . Программатор SPI-TT, самодел. Но проблем с такими флешками никогда не было, все читал, все писал. Проц проверял заменой. Дул 400*20сек, ноль эмоций. Посткарта коды не читает.
417
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 13 июн 2013, 23:31 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:58 Наличности на руках: 104.03
Сообщения: 30 Откуда: Тула
Djonny писал(а): 417 писал(а): Что за программатор то ? , и как убедиться что проц цел ?. А по поводу подуть , я один раз только на второй продув севера от ATI его выявил , первый раз 400 гр 15 сек, а второй 400 гр 25 сек , только после этого он себя проявил, 15 секунд результата не дало . Программатор SPI-TT, самодел. Но проблем с такими флешками никогда не было, все читал, все писал. Проц проверял заменой Именно этот проц на работоспособность с дохлого ноута ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 14 июн 2013, 00:38 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Djonny писал(а): И так, замена биоса не помогла. Посоветуйте куда ещё смотреть. Это означает, что Вы меняли м/с Биос, затем залили прошивку туда? Пишу так, потому 417 писал(а): рограмматор SPI-TT, самодел. Но проблем с такими флешками никогда не было, все читал, все писал. Может флешка мертвая
Z@VS
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b01er нет инициализации Добавлено: 22 июн 2013, 17:04 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
siberian писал(а): Djonny писал(а): Но тут проблема, не могу найти дамп. Дамп не проблема, но вот поможет ли? Вложение: HP dv7-6b03er F.1C_sp60717.rar dv7-6b 03er F.1C_sp60717.rar зальется на HP dv7-6b 01er, 03 и 01 разве аналогичный биос?
