Текущее время: 28 апр 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: HP ENVY 14t-2000 CTO (6050a2443401-mb-a02) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 20:36
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста местоположение резисторов R3405 и R3399. Если можно обведенные на плате. Надо принудительно переключить на UMA. Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 14t-2000 CTO (6050a2443401-mb-a02) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 10:57
Обычно возле хаба или под ним с другой стороны платы. Отзвонить группу 10к резисторов с возможностью их переключения между +3VA и GND и методом перекидки по 1 резистору с +3VA на GND проверять результат, если нет, то обратно ставить резистор, судя по схеме из 6 конфигурационных резисторов 3шт сидят на +3VA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
1816
19 сен 2022, 12:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA
mike22
13
3968
19 янв 2017, 15:25
mike22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy 17-3001er (6050A2468601 mb-a02) переделка в uma
Ruslan2016
31 янв 2018, 14:38
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
