Текущее время: 19 апр 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b54er . можно ли запустить без видеочипа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 12:00
Добрый день . Ноут dv6-6b54er пришел с прогоревшей платой в районе питальника видеочипа . плата прогорела так что управляющие сигналы на ключи не прозваниваются . полевик что сидит на B+ , в кз . сам видеочип тоже сдох по ходу . видеочип я снял , плата стартует , теперь вопрос как сделать чтоб показывал с встроенного в проц видео ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er . можно ли запустить без видеочипа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 12:04
Модератор
Модератор
Читаем
Определение платформы
и озвучиваем
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 13:54
Прошу прощения . Платформа: HPMH-41-AB6200-E00G .Видео: AMD HD6770 216-0810001
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:05
вот, возможно, ответ на вопрос viewtopic.php?f=53&t=8754&p=78584#p78584
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:35
Я так понимаю ,что при снятии видеочипа мать должна была стартануть с видео проца . Этого не произошло . Если бы в биосе стояла на интегрированное видео , скорее мать запостилась бы . Может есть еще пути решения этого вопроса ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:42
Ну, попробовать, к примеру, CMOS сбросить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 16:03
bios перешивал . батарею снял . эти решения сделанны были в первую очередь )))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 09:21
Был такой аппарат, стартует, начинаю ставить винду, при переходе на графический интерфейс установки на экране пропадоало изо, при этом подсветка дисплея оставалась. Т.е. старт должен происходить на процовом видео, а дальше переключение на ATI графику, т.к. с ним непорядок, то и происходит затык. Дальше разбираться не стал т.к. там целый букет и ценник за ремонт сильно кусался. В вашем случае проблема не только в графике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X102B (Asus) Можно ли запустить батарею
kalya
02 ноя 2016, 18:01
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно запустить аппарат на 1 фазе?
Meshi74
1734
23 авг 2017, 02:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X58Le (X51l rev.2.1) Не стартует с кнопки, можно принудительно запустить.
[ На страницу: 1, 2 ]
SAUNDERS
30
4778
27 июл 2020, 12:27
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-440 (Suzhou2la-512m) Можно ли запустить плату при снятом чипе lan?
в форуме Samsung
Roman6226
01 ноя 2022, 13:22
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (EL5C3/LA-H101P) Можно ли запустить CPU в обход мультиконтроллера
lomaster_chel
18 фев 2023, 14:54
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gromTs, SergeySN и гости: 31
