Здрасте. Ноутбук залитик. По плате в многих местах гниль пока нужно это место.
Вложение:
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Ищу номиналы
Away
Да взял борду и схему от G35D узел чержера такой же. Поставил 1М все три. Плата заработала есть интит но только на столе, в корпусе потребление 630ма 20 сек выключение. Буду разбираться дальше после согласования с клиентом. Нужно менять клавиатуру, тачпад, шлейф матрицы, все 3 шлейфа на доп платы.
Serguz05
Перекатал комбайн под ним были окислы. Теперь включение стабильное, но нет подсветки умер драйвер подсветки в матрице. Взять такой негде только замена матрицы. Итого к замене: Матрица, межплатные шлейфы, шлейф edp, тачпад, клавиатура. Владелец от ремонта отказывается.
Сейчас этот форум просматривают: ANDREYA8 и гости: 37
