Текущее время: 28 апр 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) Определить звуковую карту.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:00
Добрый день. Принесли ноутбук нет старта. При осмотре обнаружил звуковая карта обуглилась. Схему не нашел на него. Подскажите какая карта стоит на этой плате?
Не было старта из за отвала проца, при надавливание старт есть. Прогрел на паяльной станций сейчас все гуд кроме звука)
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) Определить звуковую карту.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:04
Модератор
Модератор
Скан платы есть - можно на нём посмотреть: viewtopic.php?p=847617#p847617
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 11:00
Огромное спасибо. Качество фото на высшем уровне, маркировка чипов видно четко. На этом ноутбуке стоит ALC3247 донора у себя не нашел, заказал с али. https://aliexpress.ru/item/400124180909 ... 7292303119
Как придет отпишусь даст Бог
 Заголовок сообщения: Re: hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) Определить звуковую карту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 15:56
звуковой чип пришел заработал звук. Но сам ноутбук проработал не долго, заново отвалился проц, при надавливание на процессор ноутбук работает. Нужно реболить либо менять чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) после залития
ka27
26 фев 2021, 07:13
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-DB1015NU (RYZEN) (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Помогите определить ШИМ
torin
28 янв 2020, 19:05
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
Ykv_jrch
09 сен 2020, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db10xx (fpp55 la-g07jp) опознать деталь
triplex755
15 июл 2021, 09:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15=db1139ur (FPP55 LA-G07JP REV:2.0) Не заряжается АКБ
neoster
05 сен 2022, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 61
