Текущее время: 17 май 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: 450 G7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Правка BIOS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 10:09
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи с данный аппаратом. После замены процессора в основной флэшке был заменен регион взятый из репозитория в итоге при включении получаю ошибку связанную с Intel ME Firmware и постоянные попытки при включении восстановиться из бэкапа. После почитав немного и наткнувшись на тему на форуме зарубежном во второй флэшке была затерта область NvramActiveRegn тоесть с адреса 00037000-00037FF0, но вот в этом случае я получаю нормальный быстрый старт но ошибку " hp endpoint security controller", а если вернуть ориг прошивку во вторую флэшку то снова проблемы с ME Firmware появляются. В какую сторону смотреть может кто подскажет. Уже второй день бьюсь с ним и всё безрезультатно. На всякий случай прилагаю ориг дампы и дампы с чистым me но с ошибкой. ps. Ключ win недействительный, смысла в нём нет.
 Заголовок сообщения: Re: 450 G7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Правка BIOS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:49
Пробуйте.
W25Q128BV@WSON8_New.rar
Сбросить биос, загрузиться в окна, прописать DMI с помощью MPM UNLOCK
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:15
xMiRr0rS1de писал(а):
Пробуйте.
Получаю всё ту же ошибку с ME Firmware и постоянные попытки восстановится, dmi на месте как и был.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:22
HP Probook 450 G7.rar
Этот дамп точно рабочий, пробуйте
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:49
Рабочий не спорю. но при первом включении окно Bios Identity Data Recovered в котором говорится "Bios восстановил свои идентификационные данные из встроенного контроллера из-за несоответствия данных", а после снова ошибка ME Firmware и DMI на своём месте как и было.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:52
Оно возможно в прошивке EC находится или второй флешке
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: 450 G7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Правка BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 17:49
Всё проблема решена. Во второй флэшке по адресу 00037000 до 00037FF0 забил FF и ошибка "hp endpoint security controller" пропала. Все остальные области связанные с NvramActiveRegn не трогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается
Sir_Kot
31 авг 2022, 12:55
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10
parhatskiy
1906
11 фев 2022, 00:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) не работает тачпад, глючит клава
Away
30 май 2023, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios
aspirine
18
4132
30 мар 2022, 19:53
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REF :D) Ищу BIOS чистый.
в форуме Поиск BIOS
h4rd1ns0m14
13
855
03 окт 2023, 12:35
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 37
