Текущее время: 27 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: g6-1306er (da0r23mb6d1 rev d) при присоеднении ethernet выключается ноутбук
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 16:26
Здравствуйте, пришел ноутбук от клиента - не включается. Поменял оперативку он запустился все работало (wifi, usb, aux и тд). При соединении с ethernet выключился моментально. После не находил wifi. Без модуля через кабель ethernet работает, но через время выключается. Думаю проблема в wifi. Есть схема на данную модель?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1306er (da0r23mb6d1 rev d) при присоеднении ethernet выключается ноутбук
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 16:35
есть........... кванта R23.... таполно.
этож старьё.... RS880...
https://www.alisaler.com/hp-pavilion-g4 ... chematics/
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 18:46
Спасибо посмотрю провверю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1306er (da0r23mb6d1) Сдох мульт
max83461
15 ноя 2014, 21:15
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
ZxKill
18 апр 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1306er (DA0R23MB6D1_REV.D) Нет инициализации.
ds.80
1508
04 фев 2016, 23:53
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1306er (daor23mb6d1) нет инициализации
den0222
26 июл 2018, 16:48
den0222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, GoGo.Ru [Bot], orfey777 и гости: 54
