Текущее время: 28 апр 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: 15 bw585ur (LA-E841p) нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 23:12
Здравствуйте! Достались на запчасти остатки данного аппарата после приступа рейджа отца семейства)) Матрица в кашу , поддон на куски , топ кейс треснутый. Материнская плата запускалась и даже была поставлена виндовс на его родной ссд диск. После попытки подключить клавиатуру(там защелка утеряна была пришлось колхозить зажим) , не дало результата и мп была отложена в долгий ящик с возможным продолжением превращения в неттоп..
Решил еще раз проверить клавиатуру , а вдруг.. В итоге плата запускается, но изображения не выдает , но на клавиатуре мигает капс лок (3 раза потом дилэй 1 секунду и два как бы коротких). Погуглил на счет сигналов , собственно вышло как и думал 3 мигания это память. Но вот 2 коротких хз не нашел инфы. Биос осликом смотрел один импульс и тишина. Что может быть причиной?
Еще такой вопрос : если во второй слот переставить плашку памяти не работает(не работала всмысле))) так и должно быть? Запускалась плата и выдавала изо только с плашкой в первом слоте.
 Заголовок сообщения: Re: 15 bw585ur (LA-E841p) нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 09:59
очевидно нет контакта там где он должен быть)
со временем трещины окислились
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 10:44
проц качните, скорее всего отлетел от удара
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 16:01
Проц даже перекатал толку ноль , поведение такое же . Жаль нет человека у кого память протестить можно отдельно , хотя раньше работала наверное мало вероятно что она , скорее мать ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
old_1968
13 мар 2018, 10:33
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (LA-e841p) Опознать элемент
Firewell
2991
26 окт 2018, 20:29
avoskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw025ur (compal la-e841p) опознать элемент
Алекс
15 апр 2019, 15:38
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw535ur (la-e841p rev:2.0) стартует без изображения
НЕЛ-Юган
28 июн 2018, 15:02
НЕЛ-Юган Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bw033ur (LA-E841P) не включается
retsam
3225
05 дек 2018, 17:10
retsam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
