Текущее время: 01 май 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: HP Envy 6 1209tx (La-9511) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:33
Принесли старенький ноутбук HP na платформа la-9511
Все питания на плате поднимаются и до и после нажатия на кнопку ноутбук включается но через секунд 30-40 отключается.
Изо нет с подключенной матрицей загорается два раза подсветка.дискретку отключил биосы всё шыл поведение не изменилось не знаю куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 1209tx (La 9511) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:35
а что по постам?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 6 1209tx (La-9511) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 17:04
По постам не знаю имеется только китайская mini PCI, она только 00 показывает к сожелению здесь что-то лучше купить нет возможности
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp6-1251er (Compal la-9511) Не включается
MR_Salteral
14 авг 2019, 14:00
MR_Salteral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3633
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 53
