Текущее время: 18 май 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: HP 630 не включатся
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 20:04
При включении ноутбука экран компа не включается . Индикаторы на
клавише caps Lock
На клавише F12
на кнопке включения ноутбука
один раз мигают. После чего через секунд ~5 повторно мигают и так безостановочно . Когда я обратил внимание на кулер ноутбука то заметил что параллельно миганию индикаторов кулер включается и выключается. Как понимаю компьютер перезагружается .
Как я понял из сайта производителя проблема в процессоре .
Изначально был неработающий адаптер и кипел RTL8161EH(выпаял), Питание +3,3 и 5 в дежурки есть постоянно , но на USB +5 появляется в такт миганию, Проца нет чтобы подкинуть, Есть подозрение на БИОС, только их там 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 не включатся
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 20:31
Модератор
Модератор
Не указана ПЛАТФОРМА
БИОС можно скачать с сайта HP, только распаковать надо будет. Посмотрите REV XXXX-XXX надпись в отсеке аккумулятора, либо строчку $BID0XXXFXX в слитом с м/с файле, в конце.
Определение платформы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 не включатся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 21:48
RsM спасибо за информацию.
Помогла замена процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3404
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron M198WA после грозы перестал включатся.
в форуме LG
dj0n1son
13
6952
07 сен 2014, 15:48
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ
densio
10
3894
22 дек 2014, 09:41
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE M7 801e перестал включатся по ошибке с полярностью зарядки
в форуме HTC
zoman
13 дек 2023, 18:10
Spysven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0802747) не включатся
в форуме DNS
uropb
13
1901
29 мар 2016, 15:01
uropb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cifragrad, tachkarus и гости: 21
