Текущее время: 02 май 2024, 03:19
aux30
Заголовок сообщения: HP 630 (mv_mb_v1) Не заряжается. Циклическое включение и выключение [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2023, 14:28 |
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 15:37 Наличности на руках: 142.13
Сообщения: 77 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток, мастера! Попал ноут после другого сервиса. Не включался. Не смогли сделать и попал ко мне. Не было дежурки, я её восстановил. Затем открылись новые проблемы. 1)Не заряжается 2)Разъём питания не горит совсем 3)Ноут включается, даёт изо, но выключается через секунд 20 и снова включается. Перед выключением обороты кулера разгоняются постепенно до максимального оборота. (Перегрев проца и видео исключён.)
Когда ноут включается, безумно сильно, что аж палец не держит, раскаляется транзистор Q0802. (Замена не помогла. КЗ по всем 6 ногам не обнаружено)На сдвоенный транзистор на лапы Сток1 и Сток2 по схеме должно приходить 3.3в, но их нет. Вместо 3.3 показывает 0.76в.
Касательно индикации разъёма питания. Линия ID напряжение составляет 5.5в
Касательно зарядки акб. Сделал замеры U0901 (OZ8681) 1 (DCIN) = 19 2 (IACP) = 19 3 (IACM) = 19 6 (VDDA) = 6 8 (ACIN) = 0.12 10 (MBCLK) = 3.3 (ослика нет увы) 11 (MBDATA) = 3.3 (ослика нет увы) 12 (BST) = 6 15 (VDDP) = 6 С подключённым АКБ иногда может включиться, а иногда нет. Подкидывал другой и эффект тот же. Я сломал мозг, но найти в чём проблема не могу 3й день. Биос прошивал, менял мульт на новый. Всё бестолку. Шим зарядки менял. Помогите, пожалуйста понять, что я упускаю.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (mv_mb_v1) Не заряжается. Циклическое включение и выключение Добавлено: 02 ноя 2023, 19:52 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 215.11
Сообщения: 103 Откуда: RB
aux30 писал(а): Линия ID напряжение составляет 5.5в Как-то много.
