Всем добра. Нашёл тему с очень похожей проблемой, но её крайне оперативно закрыли без ответа)
Ноут был в другом сервисе, в котором ему вкрутили прошивку из обновления, запаяли на розе и не залили обратно родную.
Имею такой бук на руках и имею проблему:
Ноутбук включается, может прошить биос рекавери с флешки, можно в неограниченном режиме бродить по просторам биоса, однако при попытке загрузиться в ОС с NVMe/USB падает изо и ноут висит намертво.
При замерах питания матрицы наткнулся на то, что оно 13В с мелочью... Всё напряжение, которое должно быть(?) 19,5В на уровне 13,1В. Наковырял схему по dag7hamb8e0 с бордой. Докопался до мосфетов PQ8200 на гейте1 1,4В, PQ8201 на гейте1 которого всего 16,3В(на выключенной 1.4), соответственно? на гейтах2 4,7В. Уровни сигнала на гейты растут из контроллера
Intersil ISL9538BH напрямую.
Отсюда вопрос, т.к. все детальки долго ждать на этот бук: верно ли я приговариваю контроллер заряда?
Кусок схемы с замерами на выключенной плате
