Текущее время: 28 апр 2024, 16:32
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения HP G6 платформа Quanta R33 Добавлено: 26 дек 2023, 06:57 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
Процессор заведомо рабочий установите, питания и разрешающие сигналы шим проца проверьте. Для проверки шим снимите проц и закоротите на землю 8 вывод шим vboot, если шим рабочий, должны появиться напряжения 1.1в на его дросселях, если напряжений не будет, замените шим на заведомо рабочий. Если питания проца без замыкания 8 вывода на землю не появятся, тогда хаб заведомо рабочий установите, пятаки заодно под ним проверьте на целостность.
