Доброе время суток, имеется процессор SR367 (Intel Core i7-7567U) от MacBook Pro 13 (Mid 2017, 4xTBT3, TB) (820-00923) было решено его установить на HP 260 G3 Desktop Mini Business PC (DAF80AMB6B0 REV:B) в качестве апгрейда заместо родного SR3JY (Intel Core i3-7130U), заранее проверил данное процессоры имеют один Microcode CPUID 806E9 и отключенный профиль Boot Guard=0. Процессор был установлен и почищен ME регион в bios. Мини пк стартует, но нет инициализации и изображения соотвественно, на капс реакции тоже нет. Подскажите в чем может быть дело? Из глобальных отличий в данных процессорах это разная интегрированная графика Intel HD Graphics 620 в SR3JY (Intel Core i3-7130U) и Intel® Iris® Plus Graphics 650 в SR367 (Intel Core i7-7567U)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G3 Desktop Mini Business PC (DAF80AMB6B0 REV:B) Замена CPU
Добавлено: 02 янв 2024, 02:00
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27 Сообщения: 701 Откуда: Москва
- это увеличенное потребление.
LEXAGRIN
Добавлено: 04 янв 2024, 21:19
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 05:11 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Кроме графики отличий хватает, в основном это питание VCCEDRAM, на камушках с этой самой edram оно есть, на обычных нет. Можно глянуть например на схеме ZAA, туда и те и те ставились, проц с ириской это GT3@. Ну и фазу еще допаять, и мелочи поднасыпать... На F80A места под доп фазы кстати не видно. Если на вашей доске разводка под это хозяйство есть, в чем я сомневаюсь, то можно пробовать переделать, хоть и несколько мутроно, если же нет то увы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
