Текущее время: 27 апр 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: ProBook 650 G3 (6050A2860101-MB) Ошибка LAN
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 13:09
Доброго всем времени!
Уважаемые форумчане, подскажите пжлст что делать...
Пришел ноут вроде как с типовой проблемой - слетевший биос (не было инициализации)
Восстановили запуск прошивкой биоса с форума, прописали все серийники, почистили ME...
Все работает , но Lan с ошибкой код 10
Брали биос с офф сайта, по новой все прописывали но результата нет - тот же код 10
Заменили контроллер LAN и его свитч с донора, результат тот же.
Такое чувство что все таки биос, но куда еще ковырнуть?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 650 G3 (6050A2860101-MB) Ошибка LAN
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 13:11
А мак адрес сетевой карты есть ? похоже что он не прописан
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 13:28
Мак адрес есть, он прописан, во flashtool в gBE регионе все совпадает
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 20:53
А лан точно работал?
---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ----------
вы там ничего не напутали
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 09:42
конечно же напутали(рукалицо), не тот файл прикрепил, несколько похожих хпшек в работе и крышки перепутаны
вот правильный родной дамп:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 11:46
пробуйте, dmi не переносил, сеть и так должна заработать,если все заработает переносим серийники и обновляемся до последне версии
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 14:36
Да, сетка заработала, от души благодарю!
Не подскажите в чем была проблема? Лежит такой же lenovo thinkpad p50....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:00
я не знаю, просто заменил биос регион и ме регион
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Нет сети LAN
S_T_a_S
01 дек 2018, 01:32
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 13:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
2336
18 фев 2021, 11:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
в форуме Поиск BIOS
Puzo_Omsk
13
638
15 янв 2024, 11:15
Puzo_Omsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
doclich
01 сен 2015, 15:45
doclich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, dimon164, senseyoo7, x-tuner и гости: 69
