Текущее время: 28 апр 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: Hp 17-by4008ur (SNAPE02-6050A3216501-MB-A02(A2)) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 21:00
добрый день.
помоги разобраться.
SNAPE02-6050A3216501-MB-A02(A2) - циклическая перезагрузка, если снять ОЗУ - поднимаются все напряжение.
при установке ОЗУ U60300 - сильно греется, замена u60300 результата не дала.
распаял перемычку pad60300 (сопротивление 208 ОМ) - со стороны ОЗУ при включении появляется 0,5 Вольт - нормально ли это?.
замена ОЗУ не дала результат.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 17-by4008ur (SNAPE02-6050A3216501-MB-A02(A2)) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:40
Привет! Получилось разобраться? Та же ситуация, только после замены матрицы. (АКБ ОТКЛЮЧАЛ). Как вариант предполагаю слетевший биос, потому как после проверки матрицы просто закрыл крышку ноутбука и забил на него, до момента прихода запчасти, а это 1.5 недели.
Действия - попробую поставить другой биос, если поможет отпишусь по результату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17-by4008ur (SNAPE02-6050A3216501-MB-A02(A2) 6L) Не могу распаковать WinFlash.EXE
Alex100
20 апр 2022, 17:32
Alex100 Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
rosscomservice
12
1822
12 дек 2022, 21:25
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Адрес DMI блока HP 17-by4008ur (SNAPE02-6050A3216501-MB-A02)
в форуме Поиск BIOS
Lordofhell
21 фев 2024, 15:08
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17-by4006ur (SNAPE02-6050A3216501-MB-A02(A2) 6L) Не могу распаковать WinFlash.EXE
felics666
14 дек 2022, 06:14
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 14-by4006ur (SNAPE02-6050A3216501-MB-A02(A2)) Помогите опознать элемент
floyd_123
15 ноя 2023, 16:15
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97 и гости: 48
