Текущее время: 28 апр 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: HP ENVY 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370, 203036 (448.0mk06.0011)) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 07:04
День добрый.
Ноут пришел как невключайка. Нашел что конденсатор который я обвел и выделел стрелкой в коротком,когда я его удалил короткое пропало и при подключении зарядного ноут стал реагировать (появился белый свет зарядки). Ноут начинает пытатся включатся но не может т.к похоже что кондёр унес за собой и мультиконтроллер nuvoton npce38apb1bx (греется при попытках запуска)
Вопрос такой. Если ли у кого нибудь что то похожее на схему или борд. (вряд-ли конечно но стоит спросить)
Кто нибудь представляет в какой цепи стоит конденсатор?
И ещё мультик nuvoton npce38apb1bx кто нибудь знает что за зверь? Про него нет данных где купить и как прошивать.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17m-ch0013dx (448.0mk06.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 08:11
питание какое в этой линии? плохо видно, но кажется (по шине которая к ключам) это B+, дальше во что преобразуется...думается что просто так тантал не умер, ключи выпаивались?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 09:57
Ключи не выпаивал. Но вы правы это 19в
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
У меня как раз возник вопрос. А если я так решил что мультик умер то как тогда у меня загорается лампочка на зарядку. Незнаю как здесь но раньше мультик в старых ноутах включал лампочку
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 10:27
с ключей замеры сделайте... лучше снять и проверить
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 17:06
Какое потребление при подаче питания ?
Какой после нажатия на кнопку ?
Какие напряжения появляются ?
ЗЫ. У вас плата Wistron 203036-1. Думаю с 203031-1 этот узел будет похож или такой же , а от неё уже и схема есть на просторах сети, да и тут на форуме лежит.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370 20303) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:41
Вы имеете ввиду те ключи которые я обвел крастным кружком на первой картинке?
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
Uicholi писал(а):
Какое потребление при подаче питания ? -При подаче подымается до 0.04А и через несколько секунд падает до 0.01А
Какой после нажатия на кнопку ? -после нажатия подымается до 1.2А и статичны.
Какие напряжения появляются ? До нажатия только 5.1В, после нажатия 3.3В, 1.2В, на 3х дроселях что стоят возле проца поевляется 1.8в статичные, также появляется питание на биос флешке и происходит её вычитка
На плате у меня написано TIBERIUS 8L EM370 203036 никогда не видел такое название.
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 6 секунд: ----------
Re: HP ENVY 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370, 203036 (448.0mk06.0011)) Не включается
Updates. Я нашёл причину на мой не профессиональный взгляд странного поведения мультиконтроллера. Похоже с ним всё нормально . Я ещё раз проверил плату и кроме пробитого конденсатора я ещё нашёл небольшое окисления под металлической крышкой памяти. Оказалось одна планка памяти пробита тоже. После замены памяти ноут ожил. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17m-ch0013dx (448.0mk06.0011) Определить погорельца U5101
gehka3
23 июл 2022, 15:49
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ch0013ur (203036-1 448.0mk06.0011) Крутит вентиляторами
atamanko
14 мар 2023, 18:17
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17m-bw0013dx (haymitch 17889-1 448. oej11.0011) Нет инициализации после перезагрузки
fedotoffusa
704
19 авг 2022, 10:21
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17M-BW (HAYMITCH 2G MB 17888-1 448.0EJ10.0011) Помогите опознать элемент
milovidov.dl
23 май 2022, 17:38
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY - 17m-bw0013dx (haymitch 2g mb 17888-1) короткое на 3,3в
fedotoffusa
31 янв 2022, 09:28
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 55
