Текущее время: 25 апр 2024, 18:28
Олег_zloy
Заголовок сообщения: HP DV6-6179er - Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 июн 2013, 17:00 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Имеется аппарат HP DV6-6179er HPMH-41-AB6200-E00G Аппарат после самостоятельной чистки.
Заменены дежурка и мульт.
Нет реакции на кнопку включения, при подключении ЗУ - на секунду появляется индикация питания в разъеме и тухнет. Дежурка - TPS51125. VREG3 - 3.3v VO2 - 3.3v VREG5 - 5v EN0 - 1.6v ENTRIP1 - 0v (должен подняться по команде с мульта, если я правильно понял) ENTRIP2 - 1.1v
Зарядник - BQ24707. ACDET - 3.3v ACOK - 0v (должно ли быть здесь от БП без батареи?), батарею нет возможности подкинуть. адаптер видиться нормально - AD_TYPE - 0.8v
Мульт - IT8518E CXA. Питание есть - 3.3v На кнопке - 3.3v PWRBTN# - отрабатывает, но не пытается поднять 5VALW_ON., соответственно нет силовых 5v ну и всего остального.... Еще смущает что гаснет индикация в разъеме питания, вроде как должна гореть, если от сети подключен. Направьте в какую сторону смотреть. Заранее спасибо.
