Текущее время: 28 апр 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: 17-cp0055ur (17N-6L-Dali) Нет изображения на новой матрице - на старых есть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 13:12
Всем здравия!
Проблема точь в точь как описана тут: viewtopic.php?f=53&t=135992&p=1016800
Ноут принесли с разбитой матрицей BOE NT173WDM-N25 HW:V8.0 eDP 30pins 1600 х 900 - изображения практически было не видно т.к. сильно разбита.
Для проверки подкинул LTN156AT39 C1 1366 х 768 - картинка появилась - заказал замену.
Пришла B173RTN03.0 1600 x 900 - нет изображения...
Стал смотреть параметры на panelook
У старой указан Interface Type eDP (1 Lane) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector
а у новой Signal Interface eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , 30 pins Connector
Собственно вопрос - виновата ли 2 - канальность? Какие реально модели подходят на этот ноут.
Спасибо заранее за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: 17-cp0055ur (17N-6L-Dali) Нет изображения на новой матрице - на старых есть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 14:25
двухканальная на одном канале ведет себя либо в полоску изо будет,либо отсутвие изо
 Заголовок сообщения: Re: 17-cp0055ur (17N-6L-Dali) Нет изображения на новой матрице - на старых есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 18:35
Поставил одноканальную NT173WDM-N23 - всё нормально...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cp (6050a3261301-mb-a01 17N-6L-Dali) не приходит VCC на чарджер
КомЭксперт
24 сен 2023, 14:57
КомЭксперт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l300-17n bios dump
в форуме Toshiba
SAO
2991
27 янв 2018, 17:27
SAO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17n-8l-tgl (6050a3261101) Подскажите элемент
EdVanAmator
01 ноя 2022, 20:30
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-cp0100ur (17N-6L_Dali) Залит помогите опознать элементы
787
21 ноя 2023, 12:49
xodik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации
Yojiq
14 ноя 2023, 18:49
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr и гости: 58
