https://vlab.su/
15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=139771
Страница 1 из 1
Hekpomant [ 21 янв 2024, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения
15-ec2010ur (Quanta G3HI) нет изображения.
Перевод в UMA результата не дал (снимал токовые резисторы),прошивка с офф. сайта толку не дала(DMI не переносил).Возможно не правильно что то сделал. Напряжения на дроселях питания видиочипа и видиопамяти присутствует.Предполагаю что отсутствует изображение по программной части, USB тестер указывает что инит проходит, косвенно об этом говорят токи потребления на ЛБП.
По HDMI тоже изо не выдает.
Слитый дамп через ME екстрактор не показывает процессоров, в отличие от прошивки с офф сайта.
Нужна проверенная прошивка под данную платформу,проц AMD, дискретка Intel.
Serguz05 [ 21 янв 2024, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-ec2010ur (Quanta G3HI) Нет изображения
там проц Ryzen ? и как понять дискретка Intel ?
ryzen хитрый по питанию
viewtopic.php?f=53&t=137176
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=995499#p995499
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
viewtopic.php?p=1018495#p1018495
ну более волшебного биоса нет.
Hekpomant [ 21 янв 2024, 18:32 ]
Процессор AMD Ryzen 5 5600H, солюшку по сопротивлениям и питаниям на самом процессоре найти не смог.Если есть возможность поделитесь.
P/S Извиняюсь в посте выше как раз есть ссылка на нужный процессор.
Все указанные напряжения на процессоре формируются.
seminenko [ 21 янв 2024, 18:36 ]
Не понял что за тестер такой. Клавиатура не caps реагирует что-ли?
Hekpomant [ 21 янв 2024, 20:14 ]
USb тестер инициализации от АСЦ. Постоянно мигает CAPS LOCK.
Hekpomant [ 23 янв 2024, 15:24 ]
Вопрос есть ли у кого дамп 1мб ( предполагаю видиобиос) находится между процем и видео чипом с обратной стороны платы (может ли его прошивка давать такой результат? ) Второй вопрос)) Обязательно ли надо переносить DMI область в БИОС взятый с офф. сайта? Выводит ли данная платформа Изо по HDMI при включении или только при полной загрузке ПО?
i001546 [ 24 янв 2024, 00:08 ]
Великоват для видеобиоса, есть фото элемента?
Не обязательно, с пустым DMI должен запускаться
Если подключить USB клавиатуру и нажимать CapsLock, реагирует или нет?
Hekpomant [ 24 янв 2024, 12:06 ]
На Caps реагирует как положено на USB клавиатуре,вот фото флешки по которой был вопрос с прошивкой.Микросхема Mxic 25U8033E
В основном биосу сходства по кускам не нашел.Дамп этой флеш прилагаю.
i001546 [ 24 янв 2024, 12:27 ]
Hekpomant писал(а):
вот фото флешки
Еще бы маркировку узнать)
Цепь LVDS точно целая? Сбитых элементов нет? Шлейф живой?
samsonov54 [ 24 янв 2024, 12:46 ]
Hekpomant
Питание матрицы, edp_hpd, вычитка по edp_aux? Матрицу подкинуть другую?
Hekpomant [ 24 янв 2024, 15:07 ]
Питание матрицы есть, а вот HPD и AUX тишина, шлейф проверил обрывов и замыканий нет.Такой матрицы под рукой нету,закажу проверю. Но думаю большая вероятность что проблема в самой матрице.
samsonov54 [ 24 янв 2024, 15:09 ]
Разумеется, ибо питание ей дали, а она молчит по edp_hpd
Hekpomant [ 25 янв 2024, 14:56 ]
Дело оказалось банально в не исправной матрице.
Благодарен всем откликнувшимся.
http://www.phpbb.com/
