Текущее время: 28 апр 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Probook (Wistron 12241-1) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 15:05
Всем доброго!
Ноут с невыясненной историей. Копался кем то усердно. Особое внимание уделили VRM проца. На данный момент плата в автостарте, поднимет всё, кроме питания проца. На шим проца есть питание и разрешение запуска. Однако, совершенно ничего нет на H_CPU_SVIDDAT H_CPU_SVIDCLK Они подтянуты к VCCIO_OUT, который отсутствует. Исходя из схемы, источником VCCIO_OUT является сам проц, при нераспаяном сопротивлении R710. Процы другие подкидывались. Что может являться причиной отсутсвия VCCIO_OUT? Или же каковы условия его появления?
Спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
12241-1 - это не название платформы!
 Заголовок сообщения: Re: Probook (Wistron 12241-1) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:15
Возможно сокет оторван... Может был удар?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:35
Процессор исправен ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 G1 (Wistron RAMPAGE_MB 12241-1) Нет изо
flatmobil
13 июл 2018, 18:46
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g1 (Wistron 12241-1) Изначально автостарт
flatmobil
18 сен 2018, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
Pauk
20 янв 2024, 18:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации
daneeya
12
7934
19 авг 2015, 12:15
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Не включается
gaydan
29 июл 2016, 17:41
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klopesok, man-410 и гости: 45
