Текущее время: 28 апр 2024, 11:27
Level2
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка Добавлено: 26 янв 2024, 14:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Сопротивления: PL5 +1,5V 680 Ом PL6 +1,05V 18 Ом PL11 VGACORE 5 Ом PL13 1,8SUS 1,3 кОм PL10,PL9 VCC_CORE 3 Ом PU2 5вывод 1,25V 80 Ом. При нажатии кнопки включения напряжения успевают подняться на PL5 до 0,2V и на PL13 до 0,9V.
Level2
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка Добавлено: 26 янв 2024, 20:23 |
На PU8: ON1 (PR106 нет на плате) на PR100 при нажатии 0,23-затем 0,08 ON2 на PR103 MAINON 0,24-затем 0,06 Cопротивление по MAINON на PR103 28 кОм.
Отпаять PD13 смогу только завтра.
PQ62 IMZ2 заменил честно говоря первыми попавшимися транзисторами подходящей структуры. Предположительно: 2F FMMT2907A PNP 1P MMBT2222A NPN Не подумал что для замены IMZ2 их нужно подбирать по параметрам.
SUSON на PQ21 92 кОм SUSON на PQ21 при нажатии кнопки становится 3,1V и затем падает до 0.
Сопротивление по 3VPCU на 5,6,7,8 выводе PQ49 10 кОм Сопротивление по 3VSUS на 4 выводе PQ63 и 3 выводе PQ17 примерно 170 кОм
Сопротивление по 5VSUS на 3 выводе PQ18 примерно 180 кОм Сопротивление по SUSD на PR57 220 кОм. Сопротивление по 5V_S5 3 вывод PQ24 120 кОм Сопротивление по 3V_S5 3 вывод PQ20 1,5 кОм
Сопротивление по +5V PQ56 0 Ом. Сопротивление по +5V на PR63 0 Ом. Значит,если я правильно понимаю, получается что нужно подавать на линию +5V напряжение с ЛБП и смотреть что будет грется.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка Добавлено: 27 янв 2024, 02:25 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
Не поднимается с мультика высокий уровень сигнала mainon, или так быстро пропадает, что вы не успеваете мультиметром зафиксировать 3в на нем. Можно ногу mainon мульта нагреть и приподнять, только осторожно, не сорвав ногу вместе с дорожкой, далее проверить на поднятой ножке напряжение, если высокого уровня не появляется, для пробы можно подать через 1ком резистор в цепь mainon 3в, ножку мульта не соединять при этом, далее проверить, какие питания поднимутся.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка Добавлено: 27 янв 2024, 08:41 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Level2 писал(а): получается что нужно подавать на линию +5V напряжение с ЛБП и смотреть что будет грется. получается, что надо сделать поиск по схеме всего, что подключено к данной линии питания и слегка подумать.
