Текущее время: 28 апр 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: HP M6-1152er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA - не запускается ноут
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:18
Доброго времени суток!
Проблема следующая. Клиент принес ноут НР М6-1152er с проблемой - регулярно выскакивает сообщение об остановке видеодрайвера AMD и его автоматическом восстановлении. Подбор драйверов ничего не меняет. Клиент попросил отключить дискретную видеокарту, ноут используется, как печатная машинка.
Что сделано. Отключение питания дискретного видео - ноут не запускается. Резистор с rh318 на rh316 перекидывался - ноут не запускается.
Подскажите пожалуйста - куда копать дальше?
Большое спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1152er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA - не запускается ноут
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 20:55
Куча тем по этой платформе с картинками и у всех получилось этими страпами на uma перевести, может вы не тот резистор переставляете. Питание дискретного видео пропадает после перестановки страпа на uma? Это я к тому, что об этом не пишут, а знать полезно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 22:20
Спасибо за ответ! Питание пропадает на дискретном видео. Темы все перечитал до того, как что-то начать делать. По прочитанному и начал делать. Буду копать дальше по схеме.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 19:27
Вопрос решен. Пока не снял видео чип, в UMA не запускался, хоть на нем и не было питания. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1152ER (QCL50 LA-8711P) не хватает элементов на работу северного моста
sef15
02 июн 2019, 12:29
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (LA-8711P r1.0) переделка в UMA
AL._.EX
8746
20 апр 2018, 14:03
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1152er (quanta r13) нет изображения
alias095
19 июл 2015, 15:29
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается
drw
15 ноя 2017, 21:54
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-1152er (Quanta R13 Rev: E (DA0R13MB6E0)) прошивка мультиконтроллера
Сабиров
31 мар 2019, 13:26
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, Google [Bot], regroom, senseyoo7, vladimir-k, Yandex [BOT] и гости: 56
