Текущее время: 10 май 2024, 22:16
tapi1963
Заголовок сообщения: HP15 G6 (LA-E801P) Нет видео. Добавлено: 01 фев 2024, 14:45 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Комп UMA. Пришел из другой мастерской, после замены экрана! Причина замены, где старый, какой стоял, никакой информации получить не могу. Подкидывал и свой новый экран. Видео нет, напряжения на видеоядре проца, нет. Не знаю, что думать. Чтоб там, какой-то особенный экран стоял, так не думаю. Чтоб кабель дёрнули с подключенной батареей, тоже вряд ли. Батарея наружная, сняли, вероятно. Сопротивление по Vcc Gt- 15Om, вроде норм. Кабель проверял, биос шил, контроллер, тоже. Чего подскажете? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ---------- Подкинул пост карту. Проскакивает неск кодов, останавливается на 15, неск сек. висит, потом перескакивает на F9. ---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- Да, на наружку видео не было. Не был установлен хард. С хардом появилось видео через HDMI. На экране -ничего. Получается, экран, таки, не подходит? Может прошить ром на экране можно? Так старого экрана нет! Может имеется у кого дамп? То ли, на экран не приходит, чего. Буду смотреть сейчас.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: HP15 G6 (LA-E801P) Нет видео. Добавлено: 01 фев 2024, 15:35 |
Brtth писал(а): тестора шлейфов нет? Есть, конечно! Я написал уже, что шлейф проверял. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- У меня, по схеме, экран тач. Установлен самый простой дешевый. Может распиновка родного экрана, какая-то особенная? Хотя, я такого не видел ещё.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: HP15 G6 (LA-E801P) Нет видео. Добавлено: 01 фев 2024, 16:05 |
Brtth писал(а): думаю затык там со стороны платы Тоже так думаю. На DISPOFF# ноль. По идее, сигнал выключения дисплея и он инверсный. Получается 3 вольта там должно быть. Идёт с контроллера, через 33Ом. Всё звонится и доходит, не замкнут на корпус. На датчик лид не реагирует. Попробую 3 вольта туда кинуть.
