Текущее время: 28 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G7 (Quanta X8L) восстановить содержимое Firmware
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:57
Добрый день. Поступил в ремонт HP Probook 430 G7 шасси Quanta X8L. Был до этого где-то еще, паяна флешка Firmware. Симптомы - звуковыми сигналами жаловался на память. Проблема оказалась несложной - не было вычитывания SPD из-за сборки MOSFET типа 7002 между PCH и слотами, после устранения аппарат включился, но жалуется на HP Endpoint Security controller error. Вычитал содержимое обеих SPI FLASH. MAIN FLASH (непаяная) - имеет внутри правильный серийник и содержимое, похожее на правду. FIRMWARE FLASH - не имеет внутри серийника и отличается структурой от дампов FIRMWARE с аналогичных аппаратов. Предполагаю, что ошибка HP Endpoint Security controller есть следствие неправильного содержимого Firmware SPI.
Что сделано. Сброс настроек TPM в BIOS, обновление BIOS из-под ОС - безрезультатно. Шил в Firmware Flash чужие дампы, чистил в этих дампах NvramActiveRegn область - безрезультатно.
Есть специалисты, кто может помочь ? Дампы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G7 (Quanta X8L) восстановить содержимое Firmware
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 00:13
пробуйте, шейте только маин
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 12:54
Увы, ошибка не ушла. В этом дампе только блок ME FW изменен ?
В качестве эксперимента BACKUP FLASH затер FF. Аппарат включился, что-то долго переписывал, в конце концов создал на BACKUP FLASH структуру, похожую на ту, что в скачанных с форума дампах. Ошибка EndPoint Security Controller осталась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 10:24
Засуньте свой бекап майна в меанализер и посмотрите версию ме, затем сходите на оф. сайт откройте версию обновление, (если не путаю, можно посмотреть в бекапе), 1.16.0 там в описании версии ме разные, значит, ктото скорей всего шил прищепкой, может сдесь засада
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G7 (Quanta X8L) восстановить содержимое Firmware  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 12:12
Все, победа :ya_hoo_oo:
Исходил из того, что MAIN FLASH у меня имеет нормальное содержимое BIOS, ME и DMI, повреждено содержимое BACKUP FLASH.
1. Стираем BACKUP FLASH полностью, включаем аппарат, после включения и множества перезагрузок - аппарат сам восстановит BACKUP FLASH, но без DMI. Как результат - ошибка HP Endpoint security control error при каждом включении/перезагрузке.
2. Грузимся в ОС, запускаем HP BCU с ключом GET, сохраняем DMI информацию из MAIN SPI в файл
3. Грубо кромсаем MAIN FLASH - удаляем область DMI. Поскольку ее точное начало и конец я не определил - вверх от s/n в дампе все заполнил FF до ближайшего FF-блока и вниз так же.
Бук возился с результатами моего творчества с минуту, по результатам :
- ошибка HP Endpoint security control error ушла
- бук вошел в решим Manufacturing mode
- оказалось, что я прихватил ME при удалении DMI - бук восстановил его из BACKUP FLASH
4. Перезагрузка, ошибок нет, есть режим Manufacturing mode - грузимся в ОС, запускаем запускаем HP BCU с ключом SET, восстанавливаем DMI информацию.
5. Перезагрузка - все ОК, ошибок нет, DMI на месте. После BIOS Update из-под ОС.
Может, кому будет полезно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430u (Quanta DA0LV3MB8E0) Тачпад убивает содержимое EEPROM ?
Chazy-Chaz
862
06 фев 2022, 22:00
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C A0GRU (LOTUS13-TPS) Ищется содержимое 25L64 и KBC9010
в форуме Samsung
Umkalab
10 янв 2017, 12:39
Umkalab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C REV: 2.1) портится содержимое BIOS
Svyatpro
30 янв 2019, 07:24
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1990 ( 820-01041-A) Ищу содержимое флэшек Tbt rom
в форуме Apple
KitekatSPB
09 май 2023, 12:18
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, shmyzdrek и гости: 50
