Текущее время: 19 апр 2024, 12:50
Заголовок сообщения: Re: HP G62-144DX does not swith on. Добавлено: 22 июн 2013, 12:52 |
RSMRST#=0 PM_SLP_S3# & S5#=0 Must be 1 for power on
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: HP G62-144DX does not swith on. Добавлено: 22 июн 2013, 17:27 |
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:03 Наличности на руках: 18.07
MSF113 писал(а): RSMRST#=0 PM_SLP_S3# & S5#=0 Must be 1 for power on Yeah, But how to fix and make this values ON?
_________________ Don't give up without the fight.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-144DX does not swith on. Добавлено: 22 июн 2013, 17:46 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
P.zonouz писал(а): Yeah, But how to fix and make this values ON?
RSMRST# do EC. Must be 3.3V PM_SLP_S3# & S5# will be pulled up by PCH when RSMRST#=3,3 and when press power button. P.zonouz писал(а): I changed KBC revision the same?
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: HP G62-144DX does not swith on. Добавлено: 22 июн 2013, 17:59 |
RsM писал(а): P.zonouz писал(а): Yeah, But how to fix and make this values ON?
RSMRST# do EC. Must be 3.3V PM_SLP_S3# & S5# will be pulled up by PCH when RSMRST#=3,3 and when press power button. P.zonouz писал(а): I changed KBC revision the same? Hi my friend. I have a big question about revision. I want to know when revision change what properties of KBC changes? & If revision is important why never mentioned in schematic of board? Thanks for support
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62-144DX does not swith on. Добавлено: 22 июн 2013, 18:16 |
Модератор |
P.zonouz писал(а): I want to know when revision change what properties of KBC changes? Often this is shown in DataSheet (but we didn't have it). This may be a change in the functions of IO pins, size of memory, other structures. P.zonouz писал(а): If revision is important why never mentioned in schematic of board? mentioned, but not in all schematics
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: HP G62-144DX does not swith on. Добавлено: 23 июн 2013, 08:24 |
RsM писал(а): EnE KB3926QF D2 REVISION EnE KB3926QF H-N4J6M ---> revision
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: HP G62-144DX does not swith on. Добавлено: 24 июн 2013, 19:03 |
remontnik писал(а): the main power supply +5VPCU and +3VPCU that? Am I missed something? Plaese say Clear. thanks.
