Текущее время: 31 май 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 ) долго включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:28
Здраствуйте включается очень долго примерно через 2 минуты думаю из за ME региона и хотел почистить не как не смог либо у меня утилита плохой. ошибка выходит когда нажимаю на build на flesh tool
у меня версия fit tool 12.0.85.1919
а me анализер пишет версия надо fit tool 12.0.45.1509 в интернете не нашел может плохо искал если у кого есть поделитесь пожалуйста или я закреплю родную может кто нибудь поможет очисткой я первый раз это делаю просто!
с форума подходяший скачал прошил работает хорошо но у него dmi нету ругается при включаении на серийники dmi блок из старый прошивки не знаю как взять не разобрался еще!
Error 309: Error opening file for read. D:\install\ME РЕГИОН\CSME-System-Tools\CSME System Tools v12 r38\Flash Image Tool\WIN32\hpg6\Decomp\EcRegionPointer.bin
выложил свой родной от ноута и с форума дайте совета как это сделать или очистите me родную прошивку спасибо за ранее
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 ) долго включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 13:26
в родном дампе почистил , пробуйте
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Чистил 12 версией, все собралось без проблем .
Попробуйте сам FIT и файлы с которыми работаете ( в данном случае ваш слитый дамп ) положить в корневой каталог диска С. И названия все должны быть на английском языке в пути.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 ) долго включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:21
спасибо за инфу так и было оказывается. благодарю получилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
Roofo
30 янв 2021, 16:36
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 (Quanta X8j-8L (DA0X8JMB8E0)) ШИМ питания видео.
Jahm
2382
15 мар 2021, 16:27
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g6 (da0x8jmb8e0 rev:e) нужен биос с чистым me!
в форуме Поиск BIOS
5pektral
22 фев 2023, 21:14
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G6 (da0x8jmb8e0) Core i7-8565U SRFFW - сопротивления
KitekatSPB
834
15 май 2023, 21:25
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 450 G6 (DA0X8JMB8E0) Не заряжается АКБ после сигнала BAT IN
Macintosh_RK
16 июл 2022, 13:23
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CepKo, dimon164, Kabanetto и гости: 16
