Текущее время: 26 апр 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: hp G62-b70sr не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 19:13
Пришел ноутбук с диагнозом не включается. MB: PBLUHA17RZC4J9 part: 615381-001.
На кнопке напряжение отсутствует, на зарядку не реагирует, индикаторы не горят, на плате из напряжений присутствует только 4В.
Схему не нашел.
Ув. форумчане кто сталкивался с подобной проблемой просьба помочь или хотя бы подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp G62-b70sr не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 19:39
Очевидно не туда он пришёл...
bleak писал(а):
Схему не нашел.
Ну если искал по этому - MB: PBLUHA17RZC4J9, то и не найдёшь. Научись определять платформу, а там может и схема найдётся...
Каждый второй не включающейся ноутбук с подобной проблемой - короткое в цепи В+
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 18:31
Тему можно закрывать. Проблему решил заменой материнской платы.
 ! RsM писал(а):
Тему закрывает ее автор. Читаем правила!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5453
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16902
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev, jentoris, pin-pad, Slachev и гости: 53
