Текущее время: 01 май 2024, 14:32
AYD
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно Добавлено: 17 фев 2024, 11:01 |
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 09:28 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 12 Откуда: Москва
Здравствуйте, HP ProBook 450 G3; DAX63CMB6D1; X63C: Product No. P/n 3VJ40ES#ACB
После нажатия на кнопку включения Caps Lock мигает 7 раз однократно, нет запуска, подскажите это сбой чего?
Как получил, отмигивал по 5 раз циклично, через секунд 20 включал вентилятор на максимум, не было +VCC_CORE и +VCC_GT, но все разрешения на NCP81206 были, заменил, +VCC_CORE и +VCC_GT появились (по 1,2V), стал мигать по 7 раз и тишина.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно Добавлено: 24 фев 2024, 16:02 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
AYD писал(а): В смысле картинка (что-то) на внешний монитор? без вставленной матрицы должна. Также должна инициализировать клавиатуру и реагировать на кпслоки
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно Добавлено: 06 мар 2024, 11:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
AYD писал(а): +1.35VSUS_S = 1.24V Для ddr4 нормально. Пост коды есть?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно Добавлено: 06 мар 2024, 18:48 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Хорошо бы знать сколько "тока кушает" наша плата. Если 0.2А, то маловато; если 0.3А-0.45А то проц скорее жив. P.S. Не обязательно для этого покупать лабораторник на 200В 30А, для разовых ремонтов подойдёт простой вольтметр-амперметр 100В 10А (самый простенький с алика за баксик ).
AYD
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно Добавлено: 07 мар 2024, 01:32 |
Да как замерить я знаю, просто не хотел ничего резать. Пришлось слегка подразобрать разъём к плате. В итоге потребление - странности (или нормально): "холодный" : сразу после вкл., в течении ~ 1 сек. - 0.02A, затем в течении ~ 16-18 сек. - 0.51-0.52A, затем падает до ~ 0.35-0.36A и поднимается до 0.37A в следующие 5 мин и далее растёт на 0.01V в 5 мин. Радиатор нагревается до 42.5 град. С. "горячий" (после предидущего замера) : сразу после вкл., в течении ~ 1 сек. - 0.02A, затем - 0.54-0.55A и не падает, а растёт на 0.01V в 5 мин. Радиатор нагревается до 49 град. С с копейками, дальше выключаю. Если дать остыть - получается первый вариант. Напряжения не замерить т.к. тестер один.
AYD
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно Добавлено: 18 мар 2024, 09:33 |
Удалил компаунд, залил флюсом, с нижним подогревом "покачал" проц, не помогло, опять нет запуска, "отмигивает" 5 раз (кстати уже давно, после 7 раз), хотя проц тёплый и +VCC_CORE=1.24V, +VCCGT=1.21V
