Текущее время: 27 апр 2024, 20:07
Tastak
Заголовок сообщения: Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается Добавлено: 20 фев 2024, 14:21 |
Зарегистрирован: 19 июн 2019, 15:43 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
Доброго всем времени. Принесла соседка ноутбук посмотреть, с жалобой на шум внутри( до этого 7 лет валялся безхозный), по ее словам отдавала она его на замену термопасты знакомым и еще как выяснилось, ноут был залит. При вскрытии обнаружил отсутствие одной лопасти на крыльчатке, 3 отломанных защелки на шлейфах клавиатуры, тачпада и панели включения ноутбука, умельцы выкрутились подложенной спичкой с газеткой. Заказал аналог кулера, так вот, после установки кулера нового, ноут самопроизвольно выключается, может 5 минут работать и спонтанно выключится, а может и на этапе загрузки выключится, запускал из под winpe, без жесткого диска, температура не выше 60 градусов, стресс тест запускал, все ок. Тупанул не проверил как ноут работал до вскрытия и замены. Попутно пробежавшись по плате взглядом, обнаружил подгоревший смд компонент, по схеме полагаю это кондер, опыта у меня маловато в таких ремонтах, была идея отпаять, почистить дорожки под ним, и припаять аналог, но на клиентском ноуте стремно это делать. ПОдскажите может ли этот смд влиять на отключение, либо проблема в другом, с чего начать и куда копать хоть, сегодня попробую напряжения замерить. Модуль вай фай греется очень сильно, пластик корпуса под модулем деформировался от температуры, без модуля тоже отключается. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Интернет весь перерыл, схемы есть, бордвью нет, я так понял и не бывает ее, поделитесь инфой если у кого что есть кроме схемы)
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 (6159er(ab6200-e00g)) Выключается Добавлено: 20 фев 2024, 14:51 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
Tastak писал(а): с чего начать и куда копать хоть конденсатор снять и искать остатки залития. внимательно по всей плате.
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается Добавлено: 21 фев 2024, 17:44 |
Зачем вам boardview или чей-то совет в данном вопросе? У вас есть схема, есть плата, на которой обозначено позиционное наименование элемента - PC26. Или поиск по схеме - непосильная задача?
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается Добавлено: 21 фев 2024, 17:50 |
igils писал(а): Или поиск по схеме - непосильная задача? спасибо, буду томными ночами курить схему, разбираться, учиться, повышать свой опыт. Спасибо что напнули в нужную сторону, по схеме поискал, оказывается я вообще не в ту сторону искал...
